Ram..
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: Ram..
Takker...Jobak skrev:Køb du bare Thy, selvom evt. bios er for gammel til at skrive 4gb så skal Windows nok "finde" dem.
En windows 32-bit kan kun udnytte de ca. 3.1gb. En 64-bit æder hvad den kan komme i nærheden af.
Gider i smide et link så jeg ikke bestiller de forkerte
h-aira-rs780l-uatx 1.02
Ser ud til den klarer 2x2gb
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Ram..
Jeg havde nok taget 2 af disse: http://www.bj-trading.dk/bjshop/default ... 084&f=edbp
PS.:
RAM Spec. for dit MB:
Dual channel memory architecture
Two DDR3 DIMMs (240-pin) sockets
PC3-8500 (DDR3-1066) or PC3-10600 (DDR3-1333)
Non-ECC memory only, unbuffered
Supports 1GB, 2GB, and 4GB DDR3 DIMMs
Supports up to 4 GB on 64-bit PCs
Supports up to 4 GB on 32-bit PCs
*32-bit PCs cannot address a full 4.0 GB of memory.
Maximum memory only if using 4GB DDR3 DIMM modules
PS.:
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Ram..
Mon ikke pengene var bedre brugt på ssd eller lignende...Tror altså ikke du skal regne med det store hastigheds boost ved at gå fra 2-4 GB ram på den maskine... Med mindre naturligvis at du har ret i at den nuværende blok er semi defekt... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- MichaelK
Re: Ram..
Det er jeg også enig i, da en SSD arbejder lynhurtigt. Jeg er i hvert fald rigtig glad for min
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Ram..
Hvis det er en alm kontorpc, er 2gb ram fint, mere vil ikke gøre den hurtigere. Hvis den ikke udnytter alle 2gb kan det være fordi et onboard grafikkort deler hukommelse med systemram. Hvor meget det må "æde" kan som regel justeres i bios.
Hvis pc'en har kørt fint før, men nu er langsom, vil det bedste nok være en komplet reinstallation eller gendannelse, og/eller en SSD som andre også foreslår.
- Areal: 238
Re: Ram..
Det lyder ikke rigtigt, det må vi lige kigge på ved næste visitAaen skrev:Jeg har 4 gb i min pc, win 7 skriver at 2 gb kan bruges.
Kikker man under ydeevne, er max osse 2 gb. så min finder altså ikke selv ud af det
- thy
Re: Ram..
Ja det er ombord grafik nu er der bestilt 2 nye blokkebaggadap skrev:Hvis det er en alm kontorpc, er 2gb ram fint, mere vil ikke gøre den hurtigere. Hvis den ikke udnytter alle 2gb kan det være fordi et onboard grafikkort deler hukommelse med systemram. Hvor meget det må "æde" kan som regel justeres i bios.
På min egen gjorde det meget forskel med ekstra ram
- Areal: 238
Re: Ram..
Ok, god fornøjelse med projektetthy skrev: Ja det er ombord grafik nu er der bestilt 2 nye blokke
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Re: Ram..
Det er fordi du har "Shared ram" med dit grafikkort.Aaen skrev:Jeg har 4 gb i min pc, win 7 skriver at 2 gb kan bruges.
@Åen du kan garanteret sætte dit grafikkort ned til kun at bruge 1gb i din bios. Med mindre du da skal bruge 2gb til nogle store billedfiler,spil m.v.
@Thy det er ikke en bærbar vel?
EDIT: Det kan jo egentlig se det ikke er.. sorry
Med venlig hilsen
Jobak
