Gulvafløb i fyrrum – Regler for tilslutning til kloak
calle
Re: Gulvafløb i fyrrum – Regler for tilslutning til kloak
Indlæg af calle »
kent a skrev:Jeg har ikke afløb i fyrrummet, heller ikke tappe sted. jeg har en udendørs vandhane med slange lige ved døren og en pulverslukker i fyrrummet.
overløb er ført i spand.
Samme her :)
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Ja så det er bestemt en løsning hvis hvis man ikke vil koste på kloak.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Columbusægget og jo selvfølgelig at lade den indførte vandledning ikke slutte i et indendørs tappested, men i en selvdrænende frostfri postventil med udendørs hane, og have en pulverslukker indenfor. Så har jeg vand i nærheden, god branddækning (bedst når det ikke fryser) og ikke et kloakeringsproblem. Udendørs kan jeg få lavet en tørledning til regnvandsbrønden uden at skulle i dybden med skovlen, hvis jeg vil have en rist under vandposten. Jeg ville alligevel have den udendørs vandpost op. Jeg havde ikke tænkt på at droppe det indvendige tappested.
Hilsen Finderup
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
jeg kan nævne at ved min svigerfar har han en afløb ud af vægen fra overløb fra sikrings ventil. Og også til aftapning går på sammen rør. Det er lavet af vvs'er og godkendt.
Mit system PT.
JFinderup
11
Dagligt forbrug: 12
kent a skrev:jeg kan nævne at ved min svigerfar har han en afløb ud af vægen fra overløb fra sikrings ventil. Og også til aftapning går på sammen rør. Det er lavet af vvs'er og godkendt.
Er det en indvendig vandaftapning i fyrrummet?
Hilsen Finderup
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Nej kun det der er fast monteret til at fastbrændsels kedel til ned køling og på fyldning.
Mit system PT.
JFinderup
11
Dagligt forbrug: 12
kent a skrev:Nej kun det der er fast monteret til at fastbrændsels kedel til ned køling og på fyldning.
Hmm - dvs. at den kolde brugsvandledning er direkte forbundet med kedlen med en ventil/stophane i mellem?
Gad vide om det ikke rent teknisk defineres som et tappe sted?
Hvor løber vandet hen når kedlen skal nedkøles?
Hilsen Finderup
calle
Indlæg af calle »
JFinderup skrev: Hmm - dvs. at den kolde brugsvandledning er direkte forbundet med kedlen med en ventil/stophane i mellem?
Sådan et "tappested" har jeg også. Hvis det bliver et problem propper jeg det, men det gør det ikke. Det smager min kaffe for godt til 8)
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
De løber ca 5cm ud af vægen, men der tryk på se det når nok et par meter ud det lander.
Mit system PT.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Er der egentlig ikke noget med at vand påfyldning til kedlen ikke må være fast tilsluttet?
