Gulvafløb i fyrrum – Regler for tilslutning til kloak
- JFinderup
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Givet likes: 58 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Halløj i Forum
Jeg er ved at få indrettet mit nye fyrrum i en tilbygning til garagen vandrør og fjernvarme rør er gravet ned og ind i behørig dybde – men hvad med gulvafløb? Hvilke regler og love gælder for det?
Formålet med afløbet er alene af afløb fra sikkerhedsventil og skorstenens kondensvand skal kunne løbe væk – og i nødstilfælde hvis kedlen skal tømmes for vand. Der kommer IKKE til at blive tilsluttet håndvask eller lignende til afløbet. Skelner reglerne mellem den slags formål?
Skal rørføring til husets kloak ned i frostfri dybde (120 cm .o), eller må det føres som tørledning mellem rum og samlebrønd?
Jeg kan se at tørledning skal kun ned i 30 cm (60 cm hvis det er befærdet terræn), have et fald på mindst 20 o/oo, og ikke have passeret sandfang eller vandlås – Denne type ledning nævnes dog mest i forbindelse med afledning af regnvand, så jeg er ikke klar over om den kan eller må bruges til mit formål.
Jeg er klar over det er autoriseret arbejde mht. tilslutning til kloak – men manden med den autoriserede skovl er mig – og jeg gider ikke grave mere op end nødvendigt inden en evt. kloakmester kommer og samler div. afløb og kloakrør.
Hilsen Finderup
- JFinderup
Re: Gulvafløb i fyrrum – Regler for tilslutning til kloak
På kloakviden.dk har jeg fundet følgende:
"Fyrrum og boilerrum.
Ved erhverv, større bebyggelser, etagebyggeri og i andre særlige tilfælde føres gulvafløbet til brønd med vandlås, hvor brønden skal modtage vand fra anden side (dobbelt vandlukke).
I parcelhuse og andre private boliger føres gulvafløbet direkte til afløbsinstallationen. I særlige tilfælde, som f.eks. sjældent benyttede boliger (spejderhytter, weekendhytter), udføres gulvafløbet som dobbelt vandlukke.
I separatsystem føres afløbet normalt til spildevandssystemet. Kommunen kan, ved separatsystem, forlange at dobbelt vandlukket, i stedet for regnvand, sikres med ikke ildelugtende spildevand f.eks. fra håndvask, brusekabine osv.
Gulvafløb kan også sikres mod udtørring med glycerin eller ved efterfyldning med vand fra taphane anbragt i rummet."
Ikke mange detaljer om selve rørføringen.
Hilsen Finderup
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Dit gulvafløb skal tilsluttes kloaknettet. Tørledninger er kun til overflade- eller regnvand.
Dybden kan være 75 cm. lige ved sokkelen, men bør så øges til 90 cm., hvis det er muligt?
Det vigtigste er at varetage det korrekte fald, der søger for at røret er "selvrensende".
Faldet skal være min. 20 promille, eller sagt på en anden måde 2 cm. pr. meter.
Du kan vælge et gulvafløb med indbygget vandlås, eller bruge en P-vandlås. Husk at
afstanden fra gulvet til bunden af P-vandlåsen, ikke bør være større end 50 cm., da det
ellers kan være vanskeligt at få en hånd ned i bunden af vandlåsen for at rense den.
- JFinderup
Tak for svar MikaelK - Tænkte nok det var inden for ditfag eller vidensområde
Jeg har en regnvands samlebrønd lige uden for døren - jeg er meget fristet af at tilslutte afløbet dertil - men jeg gætter på det er No-Go
Hvis jeg skal ud til den egentlige kloakbrønd (toilet og håndvaske) har jeg små 8 m ...
Hilsen Finderup
- MichaelK
Tja, er kloaknettet separeret i det område, så skal Du over i din egentlige kloakbrønd.
Hvis ikke, så kan Du jo godt slutte det til regnvandsbrønden. Det er dog vigtigt at
understrege, at kloaken alligevel skal separeres på et tidspunkt, og så kommer Du til at
lave det om alligevel.
Jeg ved god det kan være surt at skulle overholde reglerne, men alligevel så er der nu
noget ved det gode mundheld "Do it right, do it once".
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Modtaget likes: 17 gange
Hej JFinderup.
Jeg fik sat mit fyr op i min garage. Her blev nedgravet to løgstørrør over til huset. Da der hverken er vand eller afløb i garagen nedlagde jeg en alm vandslange (en af de gode) sammen med varmerørene. Den kan så levere vand ved påfyldning og lede vand til kloakken ved aftapning. Skulle der komme en slat fra overløbet så må jeg vel bare tørre det op.
Mange hilsner Kovas.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Er det egentlig ikke et krav at overløb føres til afløb?
Mvh Tonni Madsen
- JFinderup
He - Det er sku det gode spørgsmål. Vandet kommer over på behørig vis. PEM 90 cm ved hus sokkel og 120 cm ved garage.Zarge skrev:Er det egentlig ikke et krav at overløb føres til afløb?
Men hvis der ikke er krav om overløb til afløb, så kan ryg og rør spares.
Fejeren nævnte blot at afløb ville være godt da han besigtigede rummet.
Hilsen Finderup
- MichaelK
Bygningsreglementet kræver kun gulvafløb, hvis der er et tappested (vandhane).
Mener faktisk at det kan godkendes, hvis blot overløbet ender i en spand.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Det er helt i orden med en spand. Kan huske, at vand fra overtryksventilen skal opsamles i en beholder - eller føres til afløb. Sådan cirka er det formuleret, svjh.
