Halløj i forum
Jeg har et 175 mm isoleret Uponor fjernvarmerør (dobbelt) jeg skal have gravet ned og ført gennem en 30cm betonsokkel til kælderrum.
Er det nødvendigt med en murgennemføringskrave? Kan jeg ikke nøjes med at støbe rundt om røret eller bruge brøndskum? Det vil være end del billigere end at brænde små 1.000 dkk på endnu en dims. Hvad har i andre gjort – uanset om i har Løgstør, Wavin, Uponor eller andet?
Isoleret pexrør sokkelgennemføring
- JFinderup
- 11
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hilsen Finderup
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Nu har jeg ikke kælder, men for at få en ordentlig bue på rørene gik jeg under soklen. Der hvor det kom op i garagen støbte jeg omkring for at fastholde det.Det samme over i huset. Der er 20 -22m og det er jo dækket af jord hele vejen, så hvor meget kan de flytte sig?
Mange hilsner Kovas.
- JFinderup
- 11
Tak for info - jeg tror at man normalt bare kan støbe som du har gjort hvis man går gennem alm. sokkel med jord på begge sider - eller når man går lodret gennem et terrændæk. Udfordringen er når man går gennem sokkel til en kælder. Der kan være vandtryk fra yderside som kan sive ind i kælder hvis foringen ikke er helt tæt.
Hilsen Finderup
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvis du trækker 3-4 110mm gummiringe ud over røret så ringene sidder i væggen, og du bruger ekspanderende beton, så bliver gennemføringen ikke utæt i din tidJFinderup skrev:Halløj i forum
Men den rigtige https://ao.dk/ecoflexmurgennemfoering-175200-087913248 koster heller ikke mange basseører.
- JFinderup
- 11
Super info - har du evt. link til de ringe
Den rigtige dims har jeg set til 800-900 dkk - 3-4 ringe må være billigere
Hilsen Finderup
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg har før brugt alm. tætningsringe til PVC rør - virker efter hensigten.JFinderup skrev:Super info - har du evt. link til de ringe
ex. http://www.e-vaerktoej.dk/shop/taetning ... oCxPLw_wcB men fås i de fleste byggemarkeder.
- JFinderup
- 11
Tak for linkBWJ skrev: Jeg har før brugt alm. tætningsringe til PVC rør - virker efter hensigten.
Tænker jeg skal bruge en DN 150 (170mm) til mit 175 mm rør -> http://www.vvs1.dk/aflob-og-kloak/draen ... l#287=2554
Hilsen Finderup
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
JFinderup skrev:
Tak for link
