hældning på vacumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Lynex
Tilmeldt: 23 apr 2013 18:40
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Brændsel: fjernvarme/ århus
Fremviser gerne i postnummer: 8240
Indlæg af Lynex » 24 apr 2015 20:07
Hej jeg har 154 vacumrør som er fordelt på henholdsvis øst / vest garage
der er lavet 2 kredse så de kan køre uafhængig af hinanden. Jeg har monteret en varmtvandsbeholder på 400 litter det kniber med at kunne varme den op selv på en dag hvor der er sol fra morgen til aften. hældningen er 25 grader men er det nok? kan det være her problemet ligger? midt p dagen producere jeg op til 7kw pr time eller ligger anlægget på 2-3 kw jeg syntes måske det er lidt for lidt..... nogle gode forslag? måske er en hændning på 25 grader for lidt?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Mit fyr: Scotte 16 kw m OPOP kedel
Brændsel: Barlinek eco-pellets
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 447 gange
Modtaget likes: 173 gange
Indlæg af Lintz » 24 apr 2015 20:14
Jeg har 60 rør på et østvendt tag og de ryger snildt op på over 70 grader når klokken bliver henad 9 - 10 stykker på denne tid af året.
Min hældning på taget er så også noget mere stejl - graderne er jeg ikke helt sikker på men det er stejlt at gå op af.
Man skrider ud af træskoende når der ikke er hælkap på ...... icon_cheesygrin.gif
Mvh Lintz aka Sælhunden aka Linse aka Lintzyboy aka vatnisse aka julemand aka Guru (troede jeg :cry: ) aka REDAKTØR :P
INGEN DYR ER KOMMET TIL SKADE UNDER OPRETTELSE AF DENNE SIGNATUR.......
Accepterer det uundgåelige – det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 49 gange
Modtaget likes: 35 gange
Indlæg af JFinderup » 24 apr 2015 22:19
Jf. NBE så har vinklen ikke den store forskel på nuværende tidspunkt af året
Se side 5 -> http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20s ... on%206.pdf
Hilsen Finderup
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '14/'15: ca 2,9 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 56 gange
Indlæg af dannidines » 25 apr 2015 05:08
Bare et nysgerrige spørgsmål_
Er der brugt zinkpasta på heatpipesene ved monteringen? Det er før set, at dette ikke er smurt på og så er effekten voldsomt reduceret...
Hvor mange meter rør er der mellem solfanger og beholder? Er de isoleret? Meget effekt kan gå tabt på den konto også.
Jeg mener 30 rør har en Max effekt på 2-2,2kw/time, og når vores 90 rør trækker fra land rammer vi 6,6kw/timen
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"
Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR
Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex » 25 apr 2015 11:40
Hej Ja jeg ved at der har været problemer med at nogle ikke har brugt nok sinkpasta på enderne, det er ikke tilfælde her..
i hvilken retning og hældning vender dine 90 rør og i hvor lang tid kan du trække 6,6 kw når det har været skyfrit hele dagen ?
ja jeg har isoleret rigtigt godt har trukket et 15 mm rustfrit flexrør inde i 110mm kloarkrør som er udluftet så der er ingen kondens her
sundvej
Tilmeldt: 05 jan 2011 15:24
Indlæg af sundvej » 25 apr 2015 16:41
Hvordan er det hele styret ?
Du skriver , at de to anlæg kører uafhængig af hinanden , er det lavet sådan
at øst anlæg kører først og om eftermiddagen den anden , eller kører begge to
samtidigt .....
Hvad er temperaturen på solfangeren (øst/vest) ?
Hvilken styring bruger du ?
Er det et anlæg som har været i drift eller er det tale om et nyt anlæg ?
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex » 25 apr 2015 17:47
Det er styret således at det sætter i gang når temp i toppen af solfanger f.eks øst sætter i gang når den er 8 grader varmer end tank. Jeg har droslet fowet så pumperne køre så meget som muligt ( pumperne er frekvens reguleret.
øst og vest køre ved hver sin pumpe blok og styringscomputer. anlægget har været i drift i ca 1 år og er købt i polen.
sundvej
Indlæg af sundvej » 25 apr 2015 19:57
ok , hældning på rør er ok .
Du skriver at anlægget har været i drift i ca 1 år ,
er problemet opstået for nyligt eller har det været fra starten?
Jeg har et anlæg med 60 rør som ligger med en hældning på 30 grader på taget ,
retning er mod syd , på en solskinsdag er min beholder 200liter varmet op til 60 grader kl.11.00 om
formiddagen .
Lynex
Mit fyr: fjernvarme
Areal: 205
Indlæg af Lynex » 26 apr 2015 09:23
sik syd burde give 20% mere end øst eller vest, der har aldrig virkeligt været gang i anlæget, jeg vil prøve at måle temperturen inde i reflektoren og se om der er her problemet ligger ( dvs om heatpipen ikke kan overføre temperturen til manifolden
