Næste gang der skal bestilles træpiller vil jeg gerne købe nogle som laver så lidt slagger som overhovedet muligt, og med størst mulige KJ.
Jeg har prøvet nogle af de billigeste piller man kan få (Stampemøllen bla). med de laver slagger, og selvom fyret kan køre en uge uden problemer, så kan den da næsten ikke forbrænde pillerne særligt godt hvis herden er helt fyldt med slagger?
Jeg har tænkt på at købe fra Q8, Shell, eller lign. men er der nogle der ved hvad der er bedst?
De bedste piller man kan købe?
- anqders
- Tilmeldt: 24 feb 2008 17:12
- Mit fyr: MULTI 22 M/ HERCULES 16KW
- Dagligt forbrug: Omkring 17kg (marts)
- Årligt forbrug: beregnet ca. 6T
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
Re: De bedste piller man kan købe?
min svoger bruger dem her i deres pillebrænde ovn og de virker totalt rene piller
men prisen er også pebret prisen er vist omkring 2800 kr pr ton
http://www.shell.com/home/content/dk-da ... _1711.html
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Tilmeldt: 17 jul 2007 12:12
- Mit fyr: Scotte 16 Kw
- Areal: 205
- Brændsel: HP Piller 8mm
- Dagligt forbrug: hmmm so far 30 Kg
- Årligt forbrug: Ughkendt endnu
DLG´s lyse piller (min scotte kan bestemt ikke lide de mørke), har jeg rigtig god erfaring med
leveret ved døren & du kan, (håber ikke det er et "kunne" ), få en prisgaranti for ½-3/4 år ud i fremtiden.
Jeg gik bare ind på deres hjemmeside & bad om et tilbud, der gik et par dage så ringede de & gav tilbuddet.
Hygge
Mikker
Hygge
Mikker
Hygge
ChipMIK
På kraftige piller siden 6. oktober 2007
ChipMIK
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
prøv bn-pillen den er slakker fri når jeg har brugt dem..
1700+lervering 1750 kr lerveret ved 3 paller mener jeg a 960 kg
- alm7100
- Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
- Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
- Areal: 240 m2 ca.
- Brændsel: 8mm træ piller
- Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
- Geografisk sted: Otterup
Bruger de billigste af de billigste vi kan finde, vores stoker æder alt.
Vi køber ved uggerslev mølle, ca 4km fra hvor vi bor.
Vi giver 1890,- kr incl. moms for 900Kg. også henter vi dem selv, så tralerne er nogen gange på overarbejde.
Piller er fine, varier dog meget i længden, men fin aske og har ikke haft slagger endnu, siden vi startede vores fyr op.
Men snart (skal lige have lavet en silo af en slags) går vi over til løsvægt, til 1500,- kr pr. tons.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
Allan Madsen
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Vil også gerne købe alt braset, bare det er billigt.
Multi 22ern snupper efterhånden det hele - og det varmer godt.
- MORA
- Stoker XI
- Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
- Mit fyr: Overtaget selvbyg
- Areal: 202
- Brændsel: Flexheat
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: 10
- Geografisk sted: Horsens
Vi bruger Flex Heat 1950kr per palle i sække (8-10paller per år)
Kører flere måneder uden at skulle renses, bliver kun renset 2-3gange per sæson.
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Jeg startede med DLG piller og det kørte bare. Så prøvede jeg Barlinek som jeg kan købe ca. 2km herfra.
Skal jo støtte de lokale. http://www.madsenbio.dk/
Det var i sommertiden så jeg fandt ikke rigtig ud af om det var dem der lavede glanssod i fyret. Men det var nu nok det lave forbrug. Ellers kørte de osse fint. Prøvede 500kg HP kvalitet som han kaldte dem (ved ikke mrk.) de kørte osse fint. Prisen er den samme for HP + Barlinek = 2kr kiloet. Og han leverede med truck
Jeg er så gået tilbage til DLG, de koster 4258,32 for 1800kg incl 60kr pr palle i "palletillæg", som du ikke kommer udenom.
Noget med at de ikke må hente de brugte paller ved bondemænd p.gr.af smittefare osv. Og det skal så gå ud over os, der ikke er bondemænd. Men de varmer jo osse lidt i brændeovnen.
Pillerne er blevet meget mørkere, p.gr.af de ikke kan skaffe fyrsmuld mere. Der er vist ikke mange der køber fyrretræsmøbler mere. Og dælme om jeg ikke for første gang har fået slagger... lort (undskyld moderator)
Og jo du kan osse som tidligere skrevet i denne tråd, skrive en kontrakt med DLG som strækker sig fra 1/3 til 1/3
Med venlig hilsen
Jobak
Hej Andersanqders skrev:Næste gang der skal bestilles træpiller vil jeg gerne købe nogle som laver så lidt slagger som overhovedet muligt, og med størst mulige KJ.
Jeg mener at Flexheat som jeg har prøvet flere ton af aldrig Slagger.
Her finder du forhandler i DK :
http://www.flexheat.dk/?Section=Retail
Jeg mener også at celsico som jeg også har prøvet 1 -2 ton af aldrig Slagger.
http://www.celsico.com/Default.asp?ID=1631
