Skulle man måske købe et Scotte?
- Tilmeldt: 15 dec 2010 21:13
Hej flinke pillefyre!
Åh nej, endnu en "kan I anbefale et Scotte/Woody fyr" tråd!!!
Nej, ikke helt. Sagen er den at jeg har en gammel Baxi Eurofire 20KW (ca 10-15 år gammelt, købt brugt) monteret på en Baxi MB solo brændekedel (virkningsgrad ca. 82%) og det har kørt godt og stabilt i flere år. Men, nu er der begyndt at komme større huller i pilleskålen og blæseren er også lige stået af.
Oven i denne redelighed kommer at fyret ved det at det er en brændekedel skal renses hver 2-4 dag for ikke at ryge sort og det er mildest talt besværligt, og så får man jo det ikke gjort. Faktum er i hvert fald (også iflg min nabo som ser min skorsten fra sit køkkenvindue) at mit fyr oftest brænder med kulsort røg! Jeg varmer ca 160 kvm dårligt isoleret op for med ca. 5 tons om året eller omtrent 35kg om dagen når det er rigtigt koldt, men så bliver fyret altså tændt sent på sæsonen og slukket tidligt ;-)
1) Hvad gør en klog så nu; beholder det gamle fyr og ofrer et par tusind på det? Eller køber en ny 10kw Scotte med BlackStar Mini kedel?
2) Mit nuværende fyr har som nævnt en udnyttelsesgrad på 82 når det kører optimalt, men eftersom det oftest ryger sort i en møgbeskidt kedel hvad er udnyttelsesgraden så? Vil jeg få en VÆSENTLIG besparelse med et nyt Scotte og BS1016 kedel?
Håber på nogle gode svar og gerne nogle praksiserfaringer fra folk der har smidt det gamle pillefyr ud og købt et nyt :-)
Mvh Niels
Mvh Niels
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det hurtige svar er jo at selfølgelig får du en besparelse, ved at skifte.nillevang skrev:Hej flinke pillefyre!
Mvh Niels
Prøv at sammenlign priser på reservedele.
Til en Scotte er det normalt en eltænder, og med de nye er det efter måske 4000 optændinger, vel hvert tredje år,
og en foto føler ligeså.
Indstillingen kan du få hjælp til, enten gennem StokerCloud eller her på forum.
Rens og vedligehold, tag ud og få et fyrspark.
Tak for svaret Michael!
Jeg er egentligt ikke i tvivl om jeg vil få en besparelse - mere om den besparelse ville kunne betale sig og hvilken størrelse den er i? Hvad kan man forestille sig min års-udnyttelsgrad på min nuværende kedel er? Den er i hvert fald ikke på 82% som den er testet til. Men hvad er den så? 70% 60% lavere?
Mvh Niels
Mvh Niels
- pille bruger
Sort røg, så vil jeg antage at du er under 50% i virkningsgrad.nillevang skrev:Tak for svaret Michael!
Mvh Niels
Forskel i meget optimistiske runde tal, en halvering af dit pilleforbrug.
- pille bruger
Jeps, men forudsat at du holder samme fyrings interval.nillevang skrev:Det var da alligevel også en pæn slat!!
Hvis du kigger i min profil kan du se at jeg fyrer ca. 160 m2 gammelt bondehus/bindingsværk op med en 10Kw brænder,
og bruger ca. 4500 kg piller pr år.
Jeg har så fyr på hele året.
Om sommeren kun til varmt vand.
Har solfanger, men den giver nul og niks, så den skal ikke tages med i beregningen.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Hvis du bruger 5 tons piller om året, så er du ihvertfald meget højere end 50% virkningsgrad. Det kan da godt være at du ryger ned på 4 tons om året med en ny kedel. Men så ville jeg da heller ikke forvendte mere. Sagt med andre ord, så var det nok mere det praktiske, end det økonomiske der skulle være årsagnen til et skift.
Jeg har selv en scotte jeg er meget glad for, men der findes jo også andre gode fyr. Hvis jeg var dig ville jeg også oveveje en 10 kw RTB eller MGM
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hejnillevang skrev:Hej flinke pillefyre!
Mvh Niels
Hvis du har pladsen skal du ikke vælge mini udgaven men et alm. 10kw blackstar. Der findes jo også MGM - rtb - ekoheat - pellux 100 . Men er der plads så ville jeg vælge med et magasin der kan klare en uges tid om vinteren
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
virkingsgraden på BS er kun 9% bedre, dvs at med dit forbrug på 5T årligt vil det tage 14 år at forrente en ny kedel. hvorfor ikke bare vælge at skifte brænderen til en 16/20kw scotte.
min sidder også på en gammel Vølund fastbrændsel pladejernskedel (1982) renser 1-2 gange årligt med scottebrænderen.
kan se at den herd til din baxi koster 4000kr, med de penge er du da godt på vej til en ny brænder
det primære argument for et skift af kedel også må være komforten - forskel på vedligehold, rengøring får du bedst overblik over ved at tage på et fyrspark, derefter kan du jo se om det kun skal være brænder der skal skiftes.
