Hvis ikke man har 110% styr på hvad man laver i dette tilfælde, så overvej at lave et testamente, kysse kone, børn, hund osv. farvel og ringe til arbejdet og fortælle at man måske ikke møder op i morgen, - og det skal gøres hver gang der skal skrues bil.
At have 3 tons+ hængende i 2 meters højde på en 2 søjlet lift, det er voldsomme kræfter det handler om.
montere 2 søjlet lift
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
det er det BWJ os derfor jeg spørger til råds først inden jeg bare sætter et par 100mm expansionsbolte i gulvet . og bilen går på næsen,
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
Prøv Mors thy industrilager. De kan nok skaffe dem.
Ellers kan du tag ned på Bila.
jeg ved de montere mange maskiner med disse bolte.
Så den kan være du kan købe et par stykker igennem kaffe kassen..
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Jeg kan jo være ligeglad, men hvis man spørger - så har man ikke 110% styr på det vel ??Mads1004 skrev:det er det BWJ os derfor jeg spørger til råds først inden jeg bare sætter et par 100mm expansionsbolte i gulvet . og bilen går på næsen,
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
- Mit fyr: Passat C1 plus
- Areal: 114
- Dagligt forbrug: 16,5
- Blevet takket: 15 gange
Hvis valget står mellem betonlim og ekspasionsbolte, så vil jeg til enhver tid vælge betonlimen, hvis der er risiko for træk i bolten.
Monterede engang en maskine med betonlim, hvorefter et fjols bragede direkte ind i den med en truck og det var ikke limen/bolten der blev ødelagt, men gulvet omkring den!
Et tredje og den måske mest idiotsikre fæstningsmetode er multi Monti-bolte. Bor et 14mm hul, blæs det rent med trykluft og ta' så din luftnøgle og skru bolten fast, that's it!
Multi monti-bolte et en betonbolt som laver et gevind ned i betongulvet.
Forskellige trækstyrker:
Ekspasionsbolt 11,9kn
Limanker ved korrekt udførelse 29,9kn
Multi monti-bolt med boredybde på 130mm, 32,6kn
Kun en tåbe rydder op. Et geni behersker kaos!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
Hov - Hov
Ved montage af limankre skal der benyttes en rensebørste, ala flaskerenser, 3 x børst og med mellempust med trykluft.
Husk at du ikke må bore igennem betonen.
Der skal komme en anelse lim op af hullet når gevindstangen er neddrejet i hullet, og husk at limen skal sprøjtes i nede fra bunden af hullet.
Du finder hurtigt ud af at hvor mange tryk på pistolen der skal til.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Mads, jeg har en kammerat der har det rigtige guf på lager, tror at du kan få det til den rigtige pris? og du skal jo ikke udenøes
Det er 2 komponent og bliver blandet i tuden fra tuben, du skal have travlt når du bruger det, og er meget stærkere end beton
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg ville også bruge limankre, men jeg vil anbefale at støvsuge hullerne med et rør, indefra og ud, da trykluft ofte indeholder fugt. Og som der er skrevet før, skal hullet være pinlig rent og tørt!
Hvis bare metarialet er af god kvalitet, så får du aldrig den gevindstang ud igen. Jeg har prøvet med limankre i en gammel porøs murstensvæg, det duede slet ikke, men da jeg prøvede i en kampesten, sad den så fast, at jeg ville ødelægge gevindet hvis jeg blev ved med at spænde!
- Areal: 238
Ja, og man skal have en ordentlig fugepistol til at få massen ud af patronen og rundt i blanderøret. Jeg brækkede to fugepistoler fra Silvan..J-B skrev:Mads, jeg har en kammerat der har det rigtige guf på lager, tror at du kan få det til den rigtige pris? og du skal jo ikke udenøes
- 9
