Bedste jordbund til jordvarme?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Nemt nok.nemocharley skrev:Hvad er den ideelle jordbundstype til et jordvarmeanlæg?
Jorden skal være sådan at solen leverer nok varme over året, sammen med varmen fra undergrunden, så du undgår frost omkring brinen og undgår at temperaturen falder til under 5 grader på fremløb til varmepumpen.
Det er nok en fed jord der er bedst til at akkumulere det, men der er mange andre parametre der spiller ind
Hvilke andre parametre? - altså udover huset skal være bygget/klargjort til de lave fremløbstemp.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Jeg har hørt at der er flere ude omkring os der har problemer med deres jordvarme. Det ligger i meget sandet jord og pakker vist i ordentlig omkring rørene - Eller så er det for luftig. Noget i den stil.....
- J-B
- Areal: 85 Kvm
Græsplænen/arealet hvor slangerne er gravet ned skal være stort nok og helst sydvendt, da det er solens varme man akkumulerer.nemocharley skrev:Hvilke andre parametre? - altså udover huset skal være bygget/klargjort til de lave fremløbstemp.
Hvis anlægget er underdimentioneret, så forsvinder virkningsgraden og bliver til ren elvarme og så løber varmerengningen løbsk
- Areal: 150+kælder
Solen har ikke meget med det at gøre. Hvis blot du kommer dybt nok ned (mere end 1,20m) er der altid 8¤. Så er det et spørgsmål om at overføre denne varme til brinen i slangen. Jo ringere "varmeledningseffekt" jorden har jo større diameter på slange ville jeg vælge (selv om det koster) Hvis det er sandjord ville jeg ofre nogle læs muldjord til at "pakke" uden om slangen!
- Areal: 150+kælder
#8 (permalink)
Gammel 1st December 2009, 09:31 PM
Alternativvarme Alternativvarme er offline
Junior Member
Registreringsdato: Nov 2009
Standard Jord forhold ved jordvarme
Hej ¨
Når man nedgraver jordvarme slanger er det vigtigt at man får lagt den rette mængde slange ned og opdelt dem i de rette antal kredse og derved dimensioneret jordbrinen rigtig. Dette afgøres af hvilke type jord man har til rådighed.
For normal jord, dvs alm. blød jord der optager regn ved større mængder, skal der eksempelvis nedlægges 400m fordelt på 1-2 kredse tilsvarende skal der ved lerjord dvs hård jord der har svært ved at optage regnen, nedlægges ca 600 m fordelt på min. 2kredse. Ved eks strandområder hvor der er sandjord skal der tilsvarende ligges ca 900m ned fordelt på 2 kredse. derfor er de optimale jordforhold normal jord der nemt optager vand og dårligst sandet jord som selvfølgelig optager regnvandet med også hurtigt tøre ud igen og derved har svært ved at overføre energien til en jordvarme slange.
Når vi taler vertikale boringer er der meget delte meninger om deres yde evne . hvis man kigger over sundet til sverige bruger man stortset kunne disse boringer da de har bjerget undergrund de fleste steder, og man har fundet ud af at en boring taber sin energi med årne, grundet den hårde undergrund ikke tilføres så meget ny energi/varme som der tages op med disse boringer og derved vil varmepumpens forbrug af strøm derfor være stigende pga dårligere Cop værdier. Da vi i danmark har en blød undergrund og meget mere spredte grundvande, tilføres en boring her typisk flere nye energier hvis grundvandene i undergrunden er cirkulerende. Det er derfor rigtig vigtigt at man vælger et brøndbore firma der kan stå inde for effektiviteten fra undergrunden og derfor bør man vælge et firma med erfaring i undergrundsboringer.
Har du lyst til at jeg skal kigge på dine muligheder er du velkommen til at kontakte mig
Christian Hegner
www.Alternativvarme.dk
christian@alternativvarme.dk
Junior Member
Hej ¨
Christian Hegner
