Nyt anlæg - anbefaling af vvs-mand?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Nyt anlæg - anbefaling af vvs-mand?
Indlæg af Falck »
straszek skrev:Tak for de mange "ind-spark".
Valgt af baxi'en er sket overvejende af pladsmæssing hensyn - da rummet den skal være i ikke er særligt stor vil en "all-in-on" unit være at foretrække.
Det var min tanke at solvarmen, skulle kunne dække behovet af varmt brugsvand i sommer halvåret, og at baxi' i denne periode skulle være slukket, hvis der skulle være behov form rum opvarmning kan det klares med huset to brændeovene. Denne fremgangs måde har jeg brugt de sidste 2 år hvor der har været lukket for "radiator" delen af oliefyret fra midt april til september.
Jeg håber på at kunne få stykket en løsning samme, der ikke indebære at jeg skal have en stor akku-tank liggende, med at varme-opbevaringen kan klares med en 255 l. vvb.
M.v.h.
Søren
Jeg havde nu heller ikke set akku tanken i dit oplæg, så hvor den kom fra aner jeg heller ikke.
Baxi + sol det rykker max.
Det med spiral på baxien, tja, en lille veksler og en 3 vejs ventil, og man er tilbage i overhalingsbanen
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Indlæg af pelle »
ja det burde virke
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Indlæg af start2008 »
husk lige at Baxi kræver 1½ meter plads bagud, således at snegl kan demonteres, hvis brandslukningen udløser
mvh
jesper
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
start2008 skrev:husk lige at Baxi kræver 1½ meter plads bagud, således at snegl kan demonteres, hvis brandslukningen udløser
mvh
jesper
Type 1,5 Hvis der er for lidt plads til det, kan sneglen tages op gennem magasinet, idet sneglen først føres 160 mm længere tilbage end gearmotoren, og derefter føres op gennem magasinet.
det er ikke nødvendig at afmontere snegl ved udløsning af brandsikring...
så 16cm+ bag ved beholdern er nok :great:
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
undskyld jesper
jesper
start2008 skrev:undskyld jesper
jesper
det er i orden :D det er jo normalt på den måde du beskrev :great:
men meget vigtigt at tage højde for sådanne problemer så godt at du bragte det op :great:
på 2,5 og 4,0 kan man trække sneglen begge veje altså også ud gennem front :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej Igen
Ang.brug af vvspiral til solvarme. Da ville det jo være smart at sætte et stik på centralvarmepumpen. Og sætte den over på trevejsventilen. Så pumpe og trevejsventil modtager strøm samme sted fra. Og pumpen skal selfølgelig være en lavenergi pumpe. Ved at bruge kedlen som veksler, kan du på denne nemme og billige måde lave dit brugsvandsanlæg om til et rumvarmeanlæg. Du skal bare have et større fangerareal. Men når kedlen tages i brug, kan metoden ikke bruges mere, men du havde jo brændeovn. Så skal du blot sætte stikket fra centralvarmepumpen over i en anden afbryder.
Thy , Du er jo Baxi 1,5 ekspert. Hvor meget mere koster en model med vvspiral ?
med venlig hilsen
pelle
pelle skrev:Hej Igen
med venlig hilsen
pelle
he he jeg er jo privat mand så jeg ved ikke noget om deres priser på sådan noget..
var heller ikke klar over det kan fås...
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ok, Jeg blev vist lidt ivrig. Undskyld thy
Jeg havde det i min. Vandet til bruser blev først kold. Når pillemagasinet var tomt. Så den kunne der godt trækkes en masse varmtvand ud af. Omvendt kan den jo også give en masse varme. Når den fyldes op med solvarmevæske. Det er bare en nem måde at lave det på og det fylder ingenting.
mvh
Pelle
Annisse
Tilmeldt: 21 jan 2008 16:45
Mit fyr: BAXI 1.5 350 med Iltstyring
Areal: CA. 200 m2
Brændsel: HP Kvalitet 8 mm
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Annisse
Indlæg af Annisse »
Hej Søren
Jeg går selv og arbejder med tanken om at få lavet et pillefyrfyr (se evt. mit tidligere indlæg) i løbet af sommeren kombineret med noget solvarme. I virkeligheden ligner det meget dine tanker.
Jeg ønsker ligeledes at have den mulighed at kunne slukke pillefyret i sommer halvåret og lade solvarmen ordne det varme vand samt lidt gulvvarme på badeværelset. Man skal ikke tro, at man kan varme huset op ved hjælp af solvarmen men en behagelig temperatur på et badeværelses gulv er absolut muligt. Der er vel også den fordel at pillefyret får varme når det er slukket??
Jeg er af flere bla. Thy på dette forum blevet anbefalet at købe en Baxi 1.5 med iltsstyring, så det har jeg besluttet. Jeg har set mig lidt omkring på Internettet mht. solvarme og har fundet et koncept som jeg tror kan opfylde mine ønsker og behov. Det er et Arcon anlæg med 7 m2 solfanger og en 260 L tank med spiral i toppen af tanken som sørger for at lede overskudvarmen over i centralvarme anlægget. Du kan se mere på arcon.dk eller evt. følgende link, hvor der også er priser mm. :http://www.lavprisvvs.dk/shop/arcon-bru ... 8706p.html
Hilsen Henrik
