gammelt Pudset hus revner
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
obs. : er det gennemgående revner (sætningsskader) skal der ilægges arm.jern ellers revner det igen uanset hvad man kommer på !!!
Men overvej da li at sætte lidt udvendig iso på også, ik meget dyrere når man er i gang.
Ps. hvor i landet -- udfyld profilen - burde være obligatorisk :-]]
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Det er 7900 nykøbing mors
tak for jeres mange svar.
revnerne er over soklen på langs med huset problemet er vidst at huset er lavet i lecasten eller hvad de nu hedder
har haft mure ude og vudere huset og han sagde også at det hele skulle af og så skulle de vudere muren inde bagved og så pudse op igen med armeringsnet .
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Nemli´ - [tag]Landlyst[/tag]. Rart at vide inden der ofres en bondegård på projektet.Landlyst skrev:Hvad er det for revner vi snakker om her? Er det nogle der kun er over soklen eller er det soklen der arbejder??
Jeg har også flerer revner i vores gamle hus - Men dem kan man se hvordan de åbner og lukker sig efter årstiden. Derudover er der døre som binder om vinteren men lukker fint om sommeren
Huset står på gammel strandbund med minimal sokkel hvor det hele arbejder - Og hvis det er samme problematik med [tag]Mads1004[/tag] hus tror jeg ikke det hjælper at pudse op på ny.
En anden ting er vel også at hvis det gamle puds er "for stærk" kan det have en tendens til at slå revner. Men så sker det nok ikke på den måde som du beskriver det.
- haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Hvor godt er huset isoleret?
Du kunne måske med fordel
isolere udefra med hårdbats, armeringsnet og pudset op i den farve du ønsker.
2 fluer med 1 smæk og så er det den bedste måde at isolere et gammelt hus på..
- 9
huset er 80mm hulmurs isoleret og påforet med 45mm isolering på indvendige vægge
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- 9
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Uden at være ekspert på området er man så ikke ude i noget her, der kan skade huset mere end det gavner......sologbrænde skrev:smid du bare 50-100 mm mere på udvendigt :-))
45 mm indvendig / 50 mm i hulmur og derefter 50 eller 100 mm udvendig - Hvordan er det med dampspærre og dobbelt dampspærre.
- ja, jeg spørger bare....
- Stoker VIII
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Hvordan ved du det ???sologbrænde skrev:er er jo kun en dampspærer, som gerne skulle side indv . mod opvarmet rum
Puds kan åbenbart også virke som dampspærre.
Har siddet og læst lidt på nettet de sidste 10 min. om emnet og kan se at man skal passe rigtigt godt på inden man efterisolerer.
Og 3 gange isolering med en form for vægge imellem siger mig altså at der er stor risiko for at der ophobes fugt et eller andet sted i konstruktionen.
http://www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsf ... erisolerer
