Hejsa..
Jeg er nysgerrig for at høre hvilken hastighed jeres blæser kører ved?
Min egen kører på 100% men ved ikke om det er for meget ?
Vh
Orlan Blæser %
- 9
- Tilmeldt: 23 okt 2014 12:15
- Mit fyr: Orlan 25 Kw
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Orlan Blæser %
Det kommer an på dit skorstenstræk
Men de par orlan jeg har haft med at gøre har kørt perfekt med blæseren på 100%
Orlan Blæser %
Jeg har prøvet mange forskellige blæser indstillinger på min orlan 18 , er altid gået tilbage til ca 40-50 procent blæs , her brænder min orlan bedst , ved 100 procent brænder brændet væk ved dysen også er der ingen underforbrænding eller så er røg temperatur helt vildt højt , hvordan er dine erfaringer ? Mvh christian
- 9
- Brændsel: Træ
- 9
- Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 260 m2
- Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
- Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Orlan Blæser %
Jeg køre med 50%, der køre den ok og som ctn siger, så ved 100% , så skal man fylde brænde på hele tiden
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Orlan Blæser %
Er det det ctn siger?Mikael70 skrev:Jeg køre med 50%, der køre den ok og som ctn siger, så ved 100% , så skal man fylde brænde på hele tiden
Sådan læser jeg det ikke
Selvfølgelig skal der oftere fyldes brænde på når du fordobler blæser ydelsen, ca dobbelt så tit vil jeg tro
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Orlan Blæser %
Mine erfaringer med en Orlan 25S her første fyringssæson siger forskellige indstillinger afhængig af vindstyrke og retning samt arten af brændetype. Men typisk ligger jeg på 50-60% normalerweisse.
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Orlan Blæser %
i skal være klar over at en sammenligning af omdrejninger (%) på de forskellige kedler er rimeligt svært.
Skorstenen er en faktor, her kan man have træk stabilisator i, så bliver trækket ikke større en den er justeret til, men trækket kan derimod være for lille.
skydespjældene inde bag ventilator pladen skal også stå som fabrikken foreskriver.
så er der det brændsel der kommer i kedlen der kan spillen ind.
som en start justeres gas/luft forholdet ved 100% ventilator, og drejespjæld på ventilator helt åben nu brænder kedlen som en vild.
så reducer man på drejespjældet til en afgangs temperatur på røgen til ca 220 til 240 grader, går man længere ned i røgtemperatur vilde fleste få aflejringer i kedlen.
husk den skal ikke ryge på noget tidspunkt.
håber det kan bruges. god påske.
