Den tegning Olaf 13 viser er en lidt forkromet løsning , hvis du laver det som på tegningen slipper du normalt for ikke og have varme i radiator når VVB kalder på varme , det er kun hvis der bruges meget vand fra VVB , men den du linker til er fin nok den måde er mit lavet påtubeman skrev:Kan godt lide denne løsning...et link fra en bruger på forum
http://evukurser.dk/vvsu/elearning/vv01-09.htm
MGM comfort 15 lux endnu en bruger
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvis du ser på tegningen som MHES har tegnet står der sommer /Vinter på kugle hanen , og du kan gennem læse dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdfside 24 hvis du ikke tror migOlaf13 skrev:Nej da LUCCA den bruges hele året. ideen er at du kun kør som 3 vejs og laver varmt vand og huset er koblet fra når kulehanen er lukket.
Når kulehanen er åben virker 3vejs som en alm 2 vejs og der er også varme på huset når der laves varmt vand.
Mest foreslået når man nu er igang med at trække rør og ikke ved hvad der er bedst at køre med.
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Meget og meget varm vand,,,, kommer and på forbrug og anlægget der kan måske godt gå en hel time uden varme på huset det kan godt mærkes om vinteren,,, (derfor en hane som man kan knibe lidt efter behov).
Iøvrigt sæt kulehane på alle strenge så man altid kan lukke af hvis man skal lave om eller rep af anlæg.
- 9
- Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Kan godt se det måske ikke er så smart at undvære varme i en time....ved at bruge prioritering. til vvb---vil bruge lidt tid til at sætte mig ind i de forskellige løsninger..
vil i morgen montere ude og vvb følere ..så må jeg se hvad de kan bruges til...der er jo en del muligheder
- HR LUCCA
- 11
- Areal: 121 m2
Hvis der skal kuglehaner på så køb dem i en god kvalitet , så de kan lukkes/åbnes også når de er 5 år gamleOlaf13 skrev:
jeg havde en der var utæt efter 8 måneder som smeden havde monteret
- 11
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Jo jeg tror dig og netop det er også der jeg vil hen med mulighed for hanen (hvis man ikke får brug for den skal man bare lade den vær lukket)HR LUCCA skrev: Hvis du ser på tegningen som MHES har tegnet står der sommer /Vinter på kugle hanen , og du kan gennem læse dette link http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdfside 24 hvis du ikke tror mig
- 11
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Iøvrigt med en pumpe til hver kreds vil du få beder komfort. Hvis en kreds 1. (VVB) kalder på varme starte dens pumpe og hvis kreds 2. (huset) med rumtermostat kalder på varme starte dens pumpe. Så det er ikke så meget enten eller som med 3 vejs ventilen men mere efter behov.
En rumtermostat er ofte kombineret med natsænkning og kalender/timer funktioner mm. (det spare meget på pillerne). Den funktion har du måske allerede i MGM'en med en simpel temperatur føler placeret central i huset. (kender ikke rigtig MGM's styre muligheder)
- 9
- 11
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Pumpen kan side på frem eller retur måske sammen med en kontra ventil.
Trækker du selv rør Jern kobber eller pex ?
