Hjælp til smart sammenkobling af olie og fastbrændsel
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Hej,
Jeg er ved at hjælpe en ven, som skal have rettet lidt på sin installation.
Han har en gammel firkantet akkumuleringstank, som ikke har været i brug i umenneskelige tider, et Atmos DC18s og en gammel oliebrænder.
Ville se om det kunne sættes op helt ideelt:
Atmos (primær) med akkumulering.
Hvis Atmos brænder ud bruges akkumuleringen og når den falder under temperatur X, så starter oliefyret, men kobler samtidig akkumuleringen fra, så den ikke skal varme 1000 liter vand på olie.
Jeg har taget udgangspunkt et diagram, som Ernst tidligere har givet en anden bruger. Min ven har bare ikke solvarme eller gulvvarme.
Jeg har lidt svært ved lige, at tænke mig til de sidste detaljer, da jeg ikke ved helt specifikt, hvilke elektroniske termostater jeg skal bruge eller hvordan de helt præcist virker. Derudover er der jo absolut nada information om hvordan de virker, på de hjemmesider man kan købe dem.
Min tanke var, at når anlægsfremløbet på akku'en ramte f.eks. 45gr, så skulle en elektronisk termostat aktivere 2 stk. 3-vejsventiler, så akku'en blev koblet fra. Samtidig skulle oliefyret så starte og køre max 55gr i anlægget.
Når man så begynder at fyre i Atmos'en igen og anlægsfremløbet på akku'en igen kommer over 45gr, så skulle de 2 stk. 3-vejsventiler koble akku'en på igen.
Problemet med den tanke er bare, at den jo ikke er koblet på anlægget og derfor kommer der ikke 45gr ud.
Måske hvis man satte føleren helt tæt på tanken?
Alternativt, så skal man have 2 termostater til, at styre samme enheder og det tvivler jeg på kommer til at fungere ret godt.
Nogle ideer til hvordan man kan rette anlægget eller lave præcis den styring?
Jeg vedhæfter både det af Ernsts diagram og mit eget, meget simpel og slet ikke færdige diagram. Jeg har desværre kun brugt symboler, som Word kunne supplere til opgaven. På mit eget diagram er jeg klar over, at den elektroniske termostat (romben) er sat på kedelfremløbet, men jeg blev træt af at flytte den hver gang jeg fik en ny ide :oops:
Diagram til Kim Madsen 07.10.08.doc
(46 KiB) Downloadet 90 gange
Martin Lau
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Du må ihvertfald ikke lade oliefyret fyre gennem brænde fyret!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det kan laves med en termostat med fjern føler monteret i akku toppen og en 3 vejs ventil
Når akku temp når under forudbestemt temperatur skifter ventilen og flow ledes i stedet gennem oliekedel. Oliekedlen tændes samtidig.
Når der så fyres i atmos og temperaturen når over det forudbestemte skifter ventilen tilbage, flow ledes uden om oliekedel og oliebrænder slukkes.
Sådan har det virket her ved mig de sidste 6 år uden problemer.
Jeg vil lige studere min installation og lave en tegning til dig da jeg ikke husker i detaljen hvordan jeg lavede det icon_cheesygrin.gif
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
Ja - det kan laves på mange måder. Herunder er min model.
Når termoføler (6) på toppen af akku.tank kommer under 60°C (mit setpunkt aht. VVB), gives startsignal til MGM og signal til 3-vejs-ventil (3) om at skifte til MGM.
Når termoføler (6) kommer over 60°C, sendes stopsignal til MGM og signal til (3) om at skifte til akku.tank. Omskiftningen har indbygget tidsforsinkelse (½ time) for at MGM'en kan blive fornuftigt kølet ned efter stop.
Kedel-anlæg.doc
(674 KiB) Downloadet 137 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MartinLau
Areal: 204
Det er naturligvis en bedre løsning at sætte føleren i akkutanken frem for på fremvejen.
Er det bare en elektronisk termostat som denne, du har brugt?
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... ostat.html
Så denne tegning er bedre til formålet?
Vedhæftede filer
Martin Lau
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
John Skov Jensen skrev:Det kan laves med en termostat med fjern føler monteret i akku toppen og en 3 vejs ventil
Jeg har lavet det således, med en tre vejs ventil som styrer vandet enten mod akku eller oliekedel
Ekspansion, sikkerhedsventiler osv. er ikke tegnet på, blot en princip tegning.
Atmos kedel og ladeventil er heller ikke på tegningen da det ikke har relevans i denne sammenhæng
Senest rettet af John Skov Jensen 28 mar 2015 20:20, rettet i alt 1 gang.
Flemmingth
Areal: 210
Den termostat du henviser til kan sagtens bruges. Jeg har dog brugt en dyrere fordi jeg har langt mellem akku.tank og betjeningssted.
http://www.conradelektronik.dk/Termosta ... 18_0203172
Du kan nøjes med én 3-vejs ventil til akku.tanken. Lukker man f.ex. indløb, kan der ikke strømme noget gennem udløb.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
MartinLau
Areal: 204
Tusind tak for svarene!
Så skulle vi nok kunne få den ged barberet i løbet af foråret :great:
Martin Lau
