Smøring af bronze lejer...
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Indlæg af Troldmand. » 03 apr 2008 19:00
Skriger bronze lejet, er det sikkert kørt tør for smørelse.
Et bronze leje som er i mange små motorer- blæsere, ventilatorer, små gear og meget mere, løber på et tidspunkt tør for smørelse. Mest sandsynligt er det at olien er fordampet og nyt må derfor til.
De små bronze lejer er lavet af porøs bronze, i det porøse (porerne) gemmer olien sig, øvelsen går derfor på at få dem smurt igen.
Fidusen er at få luften i porerne skiftet ud med olie.
Få fat i en injektionsprøjte der er så stor at lejerne kan være deri. Hiv stemplet ud af sprøjten og fyld den halvt op med vaselineolie (symaskine olie) dump lejerne ned i olien - sæt stemplet i sprøjten igen, tøm den for luft ved at holde hullet til kanylen op af. luk nu hullet til kanylen evt med et bor.
Hiv nu stemplet helt tilbage på sprøjten, og man vil kunne se at ud af lejerne pipler det ud med luft - hold den med undertryk i nogle minutter.
Luften er nu ude af porerne i lejet, og når man slipper stemplet, begynder vacumet i lejet at trække olien ind.
Lad lejerne ligge i olien natten over inden de monteres. inden motoren samles så poler lige akslen - ofte er der aflejringer af gammel størknet olie.
Lejerne kan ofte være lidt vanskelige at få ud og i igen men med lidt lirkeri går det somregel.
God arbejdslyst :great:
Lejerne..
Lejerne i sprøjten..
Set tæt på...
Stemplet trukket tilbage..
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Re: Smøring af bronze lejer...
Indlæg af HSC » 03 apr 2008 21:28
KANON guide - var ikke klar over man kan puste nyt liv i bronzelejer by that way :shock:
- må jeg lige prøve en dag fyret holder fri!!!
Den her er da lige til arkivet Thy...
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 59 gange
Indlæg af thy » 03 apr 2008 23:28
nu har jeg ikke haft skilt blæsern i nu :) venter gerne nogle år med det
har dog smurt ligende lejer med syre fri olie..( de skaber sig igen efter nogen tid)
men dog aldrig på denne måde men næste gang vil jeg gøre mere ud af det, og gøre sådan...
godt tib
http://thy.sensor.stokerbot.dk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af thoken » 04 apr 2008 09:03
Hej!
Rigtig fin guide! :great: :great:
Endnu et skulderklap til trolde, for veludført projekt!
mvh thoken
Scotte 10 kw, keramisk eltænder fra q-pro, chip 6.78, kompressorrens, vejrkompensering, vvb-prioritering (Metro 110l), metal bestos skorsten, røg temp 80, trækstabilisator, alpha pro pumpe.
Troldmand.
Indlæg af Troldmand. » 04 apr 2008 23:10
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Indlæg af Michael Poulsen » 19 feb 2010 22:22
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. » 20 feb 2010 16:59
Michael Poulsen skrev:Troldmand is back.... smiley140.gif
Nej det er han ikke, men han er heldigvis at finde på andre fora. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
Areal: 170
Brændsel: Flis og andet brændbart.
Årligt forbrug: ????
Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Indlæg af Landbo » 20 feb 2010 18:11
Hej Trold.
Velkommen og tak for guiden. Den er til et rent tital. Hvis du kender et par forhandlere af (næsten alverdens) typer brocelejer, havner du på et rent trettental. :great:
:oops: UPS Glemte helt man har lavet skalaen om på det sidste. Hvad har en ingen aning om.
Mvh. Leif.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Jobak » 20 feb 2010 23:01
Landbo skrev:Hej Trold.
Ehh indlæget er snart 2 år gammelt.. 8)
Tror da vist jordskælvet har flyttet din indvendige tidszone :)
Med venlig hilsen
Jobak
Landbo
Areal: 170
Indlæg af Landbo » 21 feb 2010 17:20
Jobak skrev: Ehh indlæget er snart 2 år gammelt.. 8)
Hej Jobak.
:oops: Nåå, det havde jeg ikke set. Men under alle omstændigheder mener jeg stadig det jeg skrev. icon_cheesygrin.gif Og så er det vel også bedre at komme galt af sted, end slet ingen vegne at komme. :wink:
Nej tidssonen ligger stadig hvor den skal. Kan se det er tidsudregningen den er galt med. icon_cheesygrin.gif
Mvh. Leif.
