Solvarme til børneool
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Om forhåbentlig få mdr tid skal børnenes 6 m3 have pool sættes op igen.
Som kuldeskær person vil jeg dog gerne sætte noget opvarmning på vandet men som sparsomlig jyde skal jeg have fundet den billigste løsning - også i betragtning af at det sikkert kun kommer til at dreje sig om 2-3 mdr om året poolen er oppe.
Hvordan får man nemmest & billigst lavet noget varme til en sådan pool ?
I Onkel Skrald eller tilsvarende kan man købe diverse plastic varmer til 500 kr hvilket jeg finder lige dyrt nok for den gang plastic.
Umiddelbart havde jeg tænkt mig at en ganske almindelig grøn armeret 20-25 meters have slange og slange den ud på mit flade sorte garage tag, Sætte en almindelig cirkulationspumpe (Grundfos eller tilsvarende) på og så se hvordan det går når vandet cirkuleres.
Vandet vil skulle pumpes fra poolen og ca 2,5 meter op på taget så den kinøjser pumpe der kom med poolen kan nok ikke gøre det.
Er der nogle der har erfaring eller kan regne på om jeg er helt galt i byen men en sådan løsning ? Vil det kunne opvarme noget, er det nok bare at slange en sådan have slange ud på taget eller er det for lidt/meget varme der vil komme ud af det ?
Andre tilsvarende (billige) muligheder for at varme poolen op modtages gerne.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
En fin løsning kunne være sort PEL rør lagt i en spiral på et tag.
Det kan tåle lidt mere end sådan en plastik pose.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Jeg skal til at fjerne min nuværende solfanger af denne type
http://www.solarventi.dk/anvendelser-lu ... atis-varme
Du kan komme og hente alle de rør og fittings du ønsker.
Jeg har nok til at dække en flade på 40 kvm
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Er det ikke nok at lade en vandslange ligge på græsplænen - Det vand der er deri kan da blive rigeligt varmt.
- Tilmeldt: 18 okt 2014 20:08
- Mit fyr: Orlan 25kw
- Areal: ca 130m2
- Brændsel: Blandet løv
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Dagligt forbrug: 10-12 kg.
- Årligt forbrug: ca 3 ton.
- Geografisk sted: 5471 Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Der kan desværre ikke være ret mange liter vand i sådan et stykke slange på taget så jeg tror ikke der vil være meget varme at hente
Nu ved jeg ikke lige hvor varmt det kan blive men mon ikke der er en herinde der kan regne lidt på det :/
Hvad med en 1000L palle tank der er malet sort, den originale pumpe trækker vand fra poolen og ind i toppen af tanken og bund ventilen i tanken fylder over i poolen, ved ikke om det vil virke men så har du ihvertfald mere varmt vand end i slangen!
/Kenneth
/Kenneth
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Jeg har tidligere brugt en spiral med ca 50 mtr sort plast rør (25mm af det man bruger til at grave ned) det kunne i løbet af en go dag hive temperaturen i poolen (en af de runde blå på en 3-4 mtr i diameter) op på knap 30 grader...så det virkede faktisk fint, problemet er bare at den er is kold igen næste dag, og først varm til aften... Og som du skriver så kan der flere pumper til...original pumpen ku egentlig sagtens klare opgaven, men flowet gennem den lange slange gør at vandet ikke kan holdes rent, der bliver simpelthen filtreret for lidt...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvad med at smide en varmeveksler på den orginale pumpe og så lade pille fyret varme poolen op
- hensan
- Stoker XI
Det havde jeg også tænkt på men det har følgende ulemper:anderswitt skrev:hvad med at smide en varmeveksler på den orginale pumpe og så lade pille fyret varme poolen op
*Den faste rørinstallation skal skilles af for at montere en varmeveksler (der resten af året vil stå ubrugt)
*Prisen på varmeveksler og varmetabet resten af året.
*Rør til/fra pool skal fra have ind til fyrrum
*Forbrug af piller kontra gratis solvarme.
Jeg har taget kontakt til John Skov og forventer at prøve dette solfanger af. Så må jeg se hvordan problemet som Zarge skriver om at holde på varmen håndteres men sidste år kunne ungerne hoppe rundt i det kolde vand og det bliver jo ikke koldere at blive varmet op hen på dagen.
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Hvis du sætter den på flamingoplader og trækker en presenning eller lign. over den om natten, så skulle du kunne undgå en del varmetab.
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
bare smid sådan tohttp://www.billigvvs.dk/Roer-Fittings-Staalroe ... cgodcHMAKA på f/r med en kuglehane mellem veksleren så den ikke kører hele året så er den der også der til næste år
