Baxi går på alarm når jeg trykker på fremløb
Robin
Tilmeldt: 25 okt 2014 22:21
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 18:46
Hej alle.
Hjælp.
Jeg har lige rengjort mit baxifyr, og skal til at skubbe piller frem. Når jeg trykker på enten fremløb eller tilbageløb, så går fyret direkte på alarm. Dog står der ikke hvilken alarm det er. Alle knapper slukker og den hyler. Samtidig starter den blæs op.
Hylen stopper efter noget tid. Og så starter jeg bare forfra.
Håber I kan hjæpe.
Robin
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Indlæg af thy » 22 mar 2015 19:20
Robin skrev:Hej alle.
Hjælp.
Håber I kan hjæpe.
Robin
ser røgtemp mistænkelig ud?
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af T-mek » 22 mar 2015 19:39
Hjælp.
Håber I kan hjæpe.
Robin
Har du haft taget strømmen fra ifm. rengøring ?
/ Christian
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 19:47
Nej, det har jeg ikke.
Har gjort som jeg altid gør.
Kan det måske være motoren på sneglen der er er problem med?
T-mek
Indlæg af T-mek » 22 mar 2015 19:50
Robin skrev:Nej, det har jeg ikke.
Går display i sort når fejlen er der ?
/ Christian
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 19:55
Fuldstændig i sort og så hyler alarmen.
Kan slukke alarmen ved at løfte låget hvor pillerne er.
T-mek
Indlæg af T-mek » 22 mar 2015 19:59
Robin skrev:Fuldstændig i sort og så hyler alarmen.
Åbn ind til print bag frontpladen og blæs dem rene for støv / skidt og sod.
Hvor er du fra i landet ?
/ Christian
Robin
Indlæg af Robin » 22 mar 2015 20:03
Jeg er fra Engesvang tæt ved Silkeborg.
Altså print ved displayet?
T-mek
Indlæg af T-mek » 22 mar 2015 20:07
Robin skrev:Jeg er fra Engesvang tæt ved Silkeborg.
Giv bare begge print en omgang når du kommer derind.
Støv og især sod kan godt være elektrisk ledende og dermed give fejl, hvis ikke det virker vil jeg mene der er fejl på et print.
/ Christian
Indlæg af thy » 22 mar 2015 20:09
ellers sidder sneglen fast... kan den have brændt tilbage under rensningen
