Viking Bio 200 på Alcon 6
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
det vidste jeg ikke Pellx havde lavet :) - hvad kan styringen?[/quote]
Ikke ret meget køre diff med 10-15-20 grader og rense blæs hvis man har den nye e-prom tror den er lidt som din den kan osse sættes i akkutank og så er der en fejl udgang som kan sættes til et SMS modul hvis man har et
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
ok - tak for svar :)
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Jeg har eftermonteret en 16kw scotte brænder på min Alcon 6. Det kører super! Men det er jo en gammel og lidt stor kedel, så et komplet anlæg vil nok være mere økonomisk i drift. Sig til hvis du vil have mere info om mit setup.
tubeman
9
Tilmeldt: 15 mar 2015 09:56
Indlæg af tubeman »
har også set lidt på Scotte brændere...og vil give dig ret ...Alcon er en ældre sag..vender lige tilbage hvis jeg vælger en løs brænder til alcon
I morgen vil jeg se mere på MGM komplet anlæg
har også andre i tankerne,,,men tager en ad gangen
dannidines
Indlæg af dannidines »
Prøv engang at få Karsten (mgmone/mgmboilers.dk) til at lave en Co2 realiseringsberegning ifm skifte den gamle kedel med MGM junior/comfort, og/eller på H.S. (qpro.dk) til at gøre det ifm RTB..
Jeg tror du bliver overrasket over hvor billigt du kan gå fx. MGM (hvis du selv kan montere)... Og du vil få SÅ meget komfort kontra brænder på gl. kedel... Jeg har haft en 16kw Scotte på en Ribe støbejernskedel anno 1965 i 4 vintre - det virkede rigtig godt, varmede huset overraskende billigt, men fortryder IKKE mit køb af RTB!
Jeg ville køreud og se fyr hos slutbrugere og så vurdere hvilken vej jeg ville gå (mærke)...
Vær OBS på du har 5 års 100% garanti på MGM, også hvis du selv montere - ret "Nice" i min verden
Held og lykke med valget - velkommen til pillefyringens religiøse verden :D
tubeman
9
Indlæg af tubeman »
Det med komforten havde jeg ikke tænk på ,før jeg fik nogle gode kommentarer her på forum,,,men må sige at det står temmelig højt på listen lige nu
også fordi konen ikke kan tænde min gejs op---
kunne jeg spare et tons piller ved at skifte, er det jo heller ikke at kimse af
selve montering er ikke noget problem..har selv installeret min gejs,,
tubeman
9
Indlæg af tubeman »
Hej Alle
så har jeg bestilt en MGM 15 lux--det virker som det rigtige for mig
skriver om den i MGM tråd
tak for jeres råd
dannidines
HUSK HUSK HUSK CO2 REALISERING
Og thumbs up - en handlingens mand ;)
nemocharley
Tillykke det bliver spændende at følge - mig bekendt har vi ikke nogen aktive Comfort Lux brugere på forum :)
dannidines
nemocharley skrev:Tillykke det bliver spændende at følge - mig bekendt har vi ikke nogen aktive Comfort Lux brugere på forum :)
Det er fordi de glemmer de har et fyr...... ;)
