Baxi tpk med NBE v. 7 Styring
de 17 og 55% er det af de 22kw topydelse - eller er det stadig muligt at have den i tre trin (høj, mellem, lav) så du f.eks kan have 6kw som laveste ydelse og 15 som højeste der moduleres imellem?Aaen skrev:Den stod på 17 % da jeg kom hjem. Kikkede naturligvis til flammen som så fin ud.
Sendte så den yngste af tøserne i bad og så ud til fyret igen. Da var det kravlet op på 55%.
Jeg har dog lidt svært ved at vudere det modulering, da trykket falder på varmekredsen og det osse lyder som der er luft i pumpen. Det skal løses før man rigtigt kan se hvordan det regulerer.
Med V7 vil den automatisk modulerer effekten mellem 10 - 100% efter behov (samvirke mellem ext og int snegl)
Kan også fastlåses i den %'vis effekt som ønskes
Altså begge dele muligt
Tak for svar. Ok - men brænderens fysiske dimensioner - er det så dem der bestemmer den reelle kw spændvidde altså hvor langt ned kan den gå og hvor højt op?
jeg spørger (måske dumt) fordi det kunne være sjovt at se hvor lavt Aaen kan komme med styringen brænderen inden brænderen slukker - sådan lidt hovedregning siger mig at han kom under 4kw med de 17%. Den gamle styring sagde vistnok 6kw i lav last.
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Den skrev 3,9 kW ved 17 % her i eftermiddag. Om det er reelt vides ikke
ok - det er lidt blæret. Mig bekendt er der ingen modulerende pillebrænder på det danske marked som har helt så stor spændvidde.
- Aaen
- Areal: 200
Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
Lidt dugfriske billeder : https://www.dropbox.com/sc/s823bgktm07t ... whFMUrfN0a
Næste problem jeg ser kommer er at jeg nok skal have monteret kompressorrens, for at holde brænderen ren...
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 22 gange
Til lykke med projektetAaen skrev:Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
Har du indstillet blæserrens? Hvis den gamle styring kunne holde herden ren, burde den nye også sku ku
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
snyder billed lidt... den ser meget lys udAaen skrev:Om virkningsgraden er noget at råbe hurra for, vides jo ikke :-)
