Genoplive dødt Makita-batteri ?
Ordet er frit
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 17 gange
Indlæg af Jens » 08 mar 2015 21:52
Kan et Makita-batteri genoplives, hvis det ikke vil tage imod strøm, når det sættes i laderen ??
Synes jeg har hørt noget om, at batteriet kan aflades så meget, at laderen ikke vil kendes ved det ?
Ved ikke om det er det, som er sket, det er min svoger, som har det der skønne Makita-sæt (kun lidt misundelig :oops: ), men hvor det ene batteri desværre er dødt.
Men synes også at erindre noget om at det skulle være muligt, at få liv i batteriet igen med en anden type lader (læs = knap så elektronisk og intelligent).
Skulle der mon findes nogen her på fora, som har et forslag til genoplivningsmetode ? :great:
Mvh Jens
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 08 mar 2015 22:08
Søg på youtube på genopladnig og du skal finde!
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens » 08 mar 2015 22:40
Tak for tippet.
Synes jeg har forsøgt at lede lidt, men desværre uden den store succes. Det var nok også i håbet om, at nogen på fora havde "hands on" erfaring med det.
Og i særdeleshed om der fandtes et cowboy-trick til at snyde laderen, eller noget andet rimeligt simpelt som var værd at forsøge.
Hvis der skal investeres i en helt speciel lader, så er det nok bedre at købe et nyt batteri.
Mvh Jens
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 08 mar 2015 22:55
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Renevinum » 09 mar 2015 09:38
Har også et dødt makita batteri, så det med stikket skal jeg dælme hjem og prøve.
xkfc
Indlæg af xkfc » 09 mar 2015 15:20
Det er afgørende hvilken type batteri der er tale om, og hvad de fejler.
Du kan normalt skille batteriet ad og måle på de enkelte celler. Er det bare en enkelt celle der er nede så tvivler jeg på at man kan få gang i den igen. Hvis alle celler bare er under ladegrænsen kan tricks måske lade sig gøre.
NICD og NiMH kan motioneres med en lader der dybdeaflader og oplader batteriet et par gange, dog er det min erfaring at det ikke giver det helt store. Hvis de er døde og kan reddes bør de komme sig i laderen.
Li-ion har ingen gevinst ved dybde afladninger, og normalt sidder der noget elektronik der sørger for at der maks aftages ca. 70% da det ellers er svært, ofte umuligt at få batteriet i gang igen. Det værste man kan gøre er at bruge strømmen og så lade batteriet ligge, så vil spændingen hurtigt komme så langt ned at der ikke er nogen vej uden om et nyt batteri.
Held og lykke med batteriet.
Carslen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 7 gange
Indlæg af Carslen » 09 mar 2015 15:36
Hvis det er et bl batteri eks Bl1830"sidder der en chip i der husker hvor mange fejl der har været. Har det fejlet 3 gange er det låst. Hvis det kun har fejlet to gange kan man skifte den de døde celler og få liv i det hele. Jeg sidder selv med et der er låst fordi det lå og afladede så chippen har troet der var fejl på.
Har skrevet til makita men de siger bare køb nyt. Så det ender nok med det men det bliver så ikke makita...
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 47 gange
Indlæg af Tom_AT » 09 mar 2015 17:51
Ved godt det ikke hjælper hvis man allerede står med et ødelagt batteri.
Men skal man købe nyt, så købe uoriginalt fra www.prishammeren.dk - De har lavere fejlrate end originale Makita. Det har både jeg selv og min bror oplevet. Og så er de også billigere :)
http://www.prishammeren.dk/shop/makita-227c1.html
egmadsen
Indlæg af egmadsen » 09 mar 2015 18:53
Jeg havde samme problem med et Bosch batteri som gik dødt efter kort tids brug. Jeg købte et på Duracells hjemmeside og det har betydeligt flere ampere end det originale og nu har jeg haft det i 3 år og det er som nyt
Du kan kigge her http://www.duracelldirect.dk/
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 09 mar 2015 19:13
Man skal bare sørge for at laderen kan hitte ud af det, hvis batteriet har større kapacitet end originalt.
