Lave radiator om til gulvvarme
staun
Tilmeldt: 07 apr 2014 18:59
Indlæg af staun » 07 apr 2014 19:05
Går med planlægningstanker om at lave vores forgang+gæstetoilet om til et stort badeværelse, hvor vi gerne vil have lagt nyt gulvvarme i det hele.
I den "gamle" forgang har vi en radiator på væggen, hvor fremløb/ retur rørene går ind i væggen i stedet for i gulvet, hvilket giver mig tanken at jeg kunne erstatte disse rør med en ny termostat og ligge pex rør i gulvet. Må man dette eller skal der en shunt+termostat på mellem mine rør i væggen og til de nye slanger i gulvet?
På forhånd tak.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af MichaelK » 07 apr 2014 19:19
Der bør vel en shunt på, ellers risikerer man at gulvvarmen bliver for varm.
Fremløbstemperaturen på gulvvarme kan være væsentlig lavere, en den
er på radiatoren.
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: Bio18 (Nh bioservice fw)
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T (okt2017-apr2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 07 apr 2014 19:24
MichaelK skrev:Der bør vel en shunt på, ellers risikerer man at gulvvarmen bliver for varm.
er på radiatoren.
så skulle du have set min installation da jeg flyttede ind her. Ingen shunt og en ecoclimax som kørte ringe og 4 termostater på hver fase af gulvvarme. der var 60g i gulvene , det var sgu hot, det var som at gå på en 40g varm strand og sandet brændte på de bare fødder.
Så man kan hvis man laver beton støbning men det lyder ikke rigtig.
staun
Indlæg af staun » 07 apr 2014 19:31
ok, skal have det gamle gulv brækket op og derefter støbt nyt betongulv. Så det burde jo kunne lade sig gøre, for det er sådan det er i det nuværende gulv på toilettet (bare med gamle jernrør - skifter nu bare til pex rør).
Men det vil nok være en god ide at sætte en shunt ind i kredsløbet.
staun
Indlæg af staun » 07 apr 2014 22:29
Kom til at tænke på om der er problemer i at gå fra sort jern, til pex rør og tilbage til sort jern igen. Der er jo alle mulige hensyn der skal overholdes.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 07 apr 2014 22:39
Det bør der ikke være problemer i, men det er god skik at
undlade at gemme samlingerne nede i betonen.
ThomasDR
Tilmeldt: 08 mar 2015 08:55
Indlæg af ThomasDR » 08 mar 2015 08:58
Er det ikke overkill at bruge en Shunt på sådan et lille anlæg?... en returløbsventil må da kunne gøre arbejdet.
Thomas
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 81 gange
Indlæg af triumph » 08 mar 2015 09:31
Det kan sagtens virke uden shunt, bare der kommer 3-4 cm beton over slangerne.
Hvis du f.eks fører slanger med 150 mm mellemrum, så er det god skik at fremløb og returen ligger "skiftevis"
I stedet for bare at trække en slange med 150 mm mellemrum, og så føre den ud. Så trækker du slangerne med 450 mm mellemrum, og kører retur i mellem-rummet.
Så bliver gulvet lige varmt i hele rummet
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 08 mar 2015 09:44
Hmmm, mit fremløb er ca. 70 grader, når det er rigtigt koldt. Den temperatur vil vandet vel
stadig have, lige når det løber ind i kredsen? - Det virker lige vel varmt til fødderne, hvis I
spørger mig?
45 cm. mellem fremløbsslangerne, er vel lige i overkanten, især hvis der kun er 3-4 cm. beton
over slangerne? 30 cm., med returen i mellemrummet, er vel mere realistisk.
triumph
Indlæg af triumph » 08 mar 2015 10:55
MichaelK skrev:Hmmm, mit fremløb er ca. 70 grader, når det er rigtigt koldt. Den temperatur vil vandet vel
spørger mig?
Jeg lavede det i mit tidligere hus, og syntes det virkede ok. der var dog et par steder hvor slangen ikke var bundet ordenligt tiol rionettet, der steg slangen op i toppen af beton´en. der kunne det godt være lidt varmt for fusserne.
Men nu er det jo en gang, hvor man vel ikke har lange ophold. Og hvis der ikke er sarte trægulve. Så skal det nok gå
