indstil brændværdi af piller
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 6893
- Geografisk sted: Hemmet
Under brænder menu i det der hedder serice er der noget der hedder Brændværdi, som man kan indstille.
skal den sættes på den brændværdi der står skrevet på de piller man bruger, I grundindstilling står den på 4,9, men hvis brændværdigen er noget andet på de piller man køber, skal det så skrives der. :-)
- Areal: 233
Har nu fundet ud af at det er der du indstiller brændværdi, bruger træpiller fra land og fritid hvor deres Effektiv brændværdi er 4.250, så går ud fra at den skal indstilles til 4.2 så.
Men er det ikke meget lavt af træpiller at være, syntes mange gange at ved andre piller står den noget højere på pakken.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
4250 kcal/kg = 4942 kWh/kg
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 233
Så det er stadigvæk 4.2 jeg skal skrive under indstillinger, eller er det 4.9 der skal stå.Flemmingth skrev:4250 kcal/kg = 4942 kWh/kg
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Modtaget likes: 9 gange
Den skal blive stående på 4.9kasper frandsen skrev: Så det er stadigvæk 4.2 jeg skal skrive under indstillinger, eller er det 4.9 der skal stå.
- Areal: 233
mig der skrevet forkert, frabrikindstilling der står den til 5.3, skal den rettes tilbage til det eller til de 4.9 som de skriver, har lagt mærke til at kw er faldet efter den kom på 4.2Allan1575 skrev:
har iltstyring på fyret :-)
- Stoker X
- Areal: 180
Ja ret 5,3 til 4,9kasper frandsen skrev: mig der skrevet forkert, frabrikindstilling der står den til 5.3, skal den rettes tilbage til det eller til de 4.9 som de skriver, har lagt mærke til at kw er faldet efter den kom på 4.2
- Areal: 233
super, mange tak, under hvor man kan se hvor meget den bruger af piller i timen, står der hvor mange kw den bruger, hvad er bedst? at det kw tal er højt eller lav, kunne se den gik længere ned i kw da jeg skrev 4.2Allan1575 skrev:
Ja ret 5,3 til 4,9
nu står den på
power 30%
brændstofforbrug 1,2kg/h
brændereffekt 5,2 kw
er det ikke ok, eller er det bedre at brændereffekt er lavere når den står og bruger 1,2kg/h, og kun køre med 30% power.
- Areal: 210
Ups - ser lige at der er smuttet et komma.Flemmingth skrev:4250 kcal/kg = 4942 kWh/kg
4250 kcal/kg = 4,942 kWh/kg.
Brændereffekt er udregnet ud fra brændstofforbrug:
Brændstofforbrug x brændværdi = brændereffekt.
Da din kedel regner i kW, skal den også "fodres" med kWh/kg - ikke med kcal/kg.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 233
fra frabrikken stod den på 5.3 men skal vel stadigvæk sætte den til 4.9.Flemmingth skrev: Ups - ser lige at der er smuttet et komma.
hvis ja, hvorfor er den sat så høj i standart indstillinger så? og hvad kan der ske hvis man beholder indstillingen fra frabrikken af.
