biomax (gl model )fylder fald rørret med piller
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af salemander » 23 jan 2015 15:45
får lige lavet nogle huller i morgen da det alligevel er stor rense dag
salemander
Indlæg af salemander » 16 feb 2015 17:18
så fik jeg boret hullerne 12 i bunden og 12 i toppen men problemet er der stadigvæk :cry: . Det virker som om den rest smuld der er tilbage og pillerne ikke vil falde ned af skakten og ind i brænder dvs over en tid danner det så meget bro i fald rørret at sneglen stopper til. icon_frown.gif
Jeg har tænkt lidt på om der vil ske noget ved at hælde kedlen lidt bagover så der kommer lidt mere fald på så smuldet måske bedre kunne falde ned i brænder
Der bliver brug rw piller som godt kan være lidt lange i det .Det kan måske også være derfor men har dog ikke set dem sætte sig på tværs når jeg kigger ned i fald rørret
hvis problemet ikke snart løser sig kunne det være at der snart kommer et meget billig biomax til salg :evil: for det her er godt nok ved at være lidt irrerterende
kreller
Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
Mit fyr: Bio18
Areal: 168+100
Indlæg af kreller » 16 feb 2015 18:37
Er skakten ren og glat ? Hvis der er fastbrændt smuld på skakten vil det starte en ophobning. Hvordan vender du faldrøret ?
Rw piller har rigtig meget smuld, derfor jeg gik over til Barlinek.
salemander
Indlæg af salemander » 16 feb 2015 19:55
skakten er helt ren måske man kunne polere den lidt for at få den endnu mere glat :)
Jeg syntes ikke der er ret meget smuld i de Rw piller jeg har.Jeg plejer at tømme siloen efter ca 1½ ton (ca hver 4-5 uge afhængig af vejret)der er max 1 skovlfuld efter jeg har smidt de sidste piller fra siloen over et sold
røret til brænder kan vel endelig ikke vende forkert .Der er jo ikke andet end en stump slange og en stump lige rund rør på 5 cm fra snglen til fald skakten
Dutchman77
Tilmeldt: 10 jan 2015 08:49
Mit fyr: Bio 18 22 kw
Areal: ca 150m2
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Dagligt forbrug: ca 30 - 35 kilo
Årligt forbrug: ca 8 tons
Indlæg af Dutchman77 » 02 mar 2015 11:41
Jeg har også problemer med at der nogle gange brænder smuld fast i i den skrå skakt, men det har aldrig gjort at den stopper, efter jeg lavede huller i føderøret. Bruger lava piller, og de er ikke ret store, det kan måske skyldes derfor??
salemander
Indlæg af salemander » 02 mar 2015 19:22
jeg tror at problemet ligger i at de rw piller der bliver brugt godt kan være lidt lange i det og derved sætte sig på tværs og lave en prop .På et tidspunkt brugte han dlg piller og der var der ingen problemer.Grunden til at der blev skiftet piller var at forhandler af rw piller næsten bor omkring og at de er noget billiger end dlg piller.Vi snakkede om at prøve nogle 6mm som er meget ens i størrelsen ca 1 cm lange. Jeg ved bare ikke om det kan gå i en biomax da de skriver 8 mm i vejledningen
KNH1964
Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
Mit fyr: Bio 18 pannex styring
Areal: 240
Fremviser gerne i postnummer: 7755
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af KNH1964 » 04 mar 2015 18:44
Hej, jeg har skiftet til 6mm, det har fjernet problemet hos mig.
Jeg har faldrør til vende bagud, har en teori om at dette også afhjælper smuld på slisken
Dutchman77
Areal: ca 150m2
Indlæg af Dutchman77 » 04 mar 2015 19:51
sådan : )
salemander
Indlæg af salemander » 04 mar 2015 19:55
lavede du nogle justeringer da du skiftede til 6mm
KNH1964
Areal: 240
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af KNH1964 » 05 mar 2015 19:59
Jeg har ikke ændret noget, men fyret brænder ud når den går i pausefyring, det problem havde jeg ikke med 8 mm
