Mit baxi multiheat 15 fyr var tidligere gået ud Pga. Pille mangel.
har nu renset fyret, og fyldt piller på igen Og tændt igen.
Nu melder fyret A8 fejl.
forbrændingsmotor er helt sort og kun få glæder.
Jeg har prøvet at tømmermænd det for vand. Der kommer ikke noget vand ud ultrakort hullet.
jeg prøver trykke på begge blæsere samtidig. Der står 40 i displayet, men blæseren går ikke igang.
der kommer Heller ikke den mindste dråbe vand ud af hullet.
Når jeg prøver at tænde fyret kan jeg Heller ikke hørt blæseren. Det mener jeg at jeg har kunnet Før.
Er der nogen der kan hjælpe mig?
HILSEN
MLL
baxi 15 - A8 fejl og ingen blæser
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg kan ikke se nogen sammenhæng, mellem at fyret gik ud pga pillemangel,
og så den A8 fejl du ser nu.
A8 betyder at iltsensoren måler 0% og røg temperaturen har været under 80 grader i 5 minutter.
At blæseren så heller ikke kører selv om der står 40% i displayet, er også ret besynderligt.
Jeg kunne tro du enten har et strøm problem, eller måske et defekt print kort, og vil foreslå
du starter med at måle om du har alle 3 faser inde på Power Printet. Og når du nu har panelet
pillet af, så giv print kortene et grundig blæs med trykluft, på begge sider af begge kort, og
samtidigt kontrollere at sikringerne der sidder på bagsiden af panelet ikke er sprunget.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
tja... måske en sonde der ikke bliver varm/fejl på den
MEN ikke så godt at blæser ikke starter,selv når den viser 40 i display,så der skal måske tjækkes for manglende fase
- 9
- Tilmeldt: 28 feb 2015 14:21
Tak for svarene, begge to.
ja jeg frygtede noget i den stil.
Jeg er sådan nogenlunde handymand, men er det ikke klogest at få fat i en vvs mand? Fremfor selv at skille fyret fra hinanden.
Det undrer mig også, at der ikke i brugsvejledninger er beskrevet, hvad man skal Gøre ved en a8 fejl.
Hilsen
Mll
Hilsen
Mll
- 9
Jeg har lige prøvet at tænde for blæseren igen, efter at have fjernet strømstyrke og tilsluttet igen.
Og den gik igang, men den slider på et eller andet.
Kan man åbne indtil blæseren og rengøre den?
Hilsen mll
Hilsen mll
- thy
Ja der er 4 skruer der holder den på plads. Mystisk hvad der går på. Det er ikke lejer der er dårlige.
Du kunne lade den køre og så blæse luft ind gennem de aflange huller hvor blæser tager luft ind
- 9
