Du skal demontere hele den firkantede plade ca 40*30 cm stor, som blæseren sidder på. Den er skruet fast i yderkanten med små skruer hele vejen rundtakrag skrev:Jopa:Jeg har bøgebrændestykker på ca. 50 cm, flækkede, og smider dem ind "på den lange led" - er det forkert?
John Skov: vil det sige at jeg skal demonterer blæseren for at komme ind til primærluftspjældene?
Orlan Gasogen
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Orlan Gasogen
Orlan Gasogen
Nej det var også mere for at se om dyssen fungerede ordentligt. Briketter er rigtig gode at checke med.akrag skrev:Jopa:Jeg har bøgebrændestykker på ca. 50 cm, flækkede, og smider dem ind "på den lange led" - er det forkert?
Jeg fyrer ikke med andet.
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Orlan Gasogen
Efter grundig rens, støvsugning osv og justering af luft her og der, kører vi igen - tak for hjælpen!
- 9
- Tilmeldt: 03 mar 2015 14:55
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 260 m2
- Brændsel: 6 mm 4,9 kw piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4500
- Årligt forbrug: Forventet ca 12 tons
- Geografisk sted: 4500-Nordvestsjælland
Orlan Gasogen
Hej Herinde
Vi har lige overtaget en gård hvor der står en 25kw orlan super , men en tank på 500 L og den skal varme ca 240 kvm op og der er ok isoleret, men den køre ca 4 timer og så er det hele brændt væk, er der nogen der kender en firma, i vestsjælland , som er gode til at lave service på sådan en fætter, da den umuligt kan køre rigtigt, jeg er ikke selv nogen ørn, til sådan noget, men har luret på diverse sider og prøvet mig frem at rense ovnen, og diverse. når den har kørt et godt stykke til, altså 5-6 timer , er tanken ca 80 g i toppen og fremløbet er ca 62 g. det ser jo fint ud fra det jeg ved, men syntes bare , at tanken bliver hurtigt kold, når ikke den der orlan køre, eller er løbet tør for brænde i løbet af natten. så det jeg tænker på er at få lavet et service, da der må være noget der er i stykker eller er indstillet forkert. for eller skal jeg skifte det ud med et biomax 15kw pillefyr med en 450 liter rum, så skal ma da kun fylde på hver 5 dag
Håber der nogen der kan hjælpe,
MVH MIKAEL
MVH MIKAEL
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Orlan Gasogen
Jeg tror ikke der er ikke noget i stykker, den akkutank er bare alt alt for lille til dit opvarmede areal
Orlan Gasogen
du mangler noget mere vand - ca 2000l, så vil du kunne holde varmen længere på en indfyring.
- 9
- Areal: 260 m2
Orlan Gasogen
Hmm, der er ikke lige plads til en tank der flyder mere end 1000 liter. Vil det heller ikke hjælpe med at skifte den ud med sådan et pillefyr, der skal måske bruges lidt i piller, men så slipper man for at fyre 4-5 gange om dagen
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Orlan Gasogen
Jo hvis du ikke gider fyre i kedlen, ja så er sådan en orlan s.. Nok ikke noget for digMikael70 skrev:Hmm, der er ikke lige plads til en tank der flyder mere end 1000 liter. Vil det heller ikke hjælpe med at skifte den ud med sådan et pillefyr, der skal måske bruges lidt i piller, men så slipper man for at fyre 4-5 gange om dagen
Så er vejen frem helt klart nok et pille fyr, olie kedel eller fjernvarme
- 9
- Areal: 260 m2
Orlan Gasogen
JA , det var tanker, for har hørt på jordvarme, men 162.000 kr, det er jo en sjat, så der går lidt , før det er tjent hjem, når man kan få et pillefyr til 35.000 kr
Orlan Gasogen
+ dit hus skal være egnet til jordvarmens lave fremløbstemp.
Hvis du laver et opslag i 'hvilket pillefyr skal jeg vælge' skal du nok få en masse svar
