Koblingspedal polo 9n 2003
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af kovas »
Godmorgen til Jer.
Jeg ved godt at det er lidt diffust. Men det er fruen som køre mest i bilen og en gang imellem oplever hun at pedalen ikke kommer tilbage.Flere varianter fra at den er langsom tit om morgene til at den skal sparkes til flere gange for at komme op. Den er hydraulisk og får væske fra bremsen. Er den nogen der kender til dette? Køre selv i den engang imellem og har aldrig oplevet det.
Mange hilsner Kovas.
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Fremviser gerne i postnummer: 4653
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af sologbrænde »
giv hende nogle mindre sko på :-))
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
sologbrænde skrev:giv hende nogle mindre sko på :-))
Hø Hø Det skal nok hjælpe.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
slavecylinder utæt og pludselig vil den ikke virke mere den må også bruge olien i beholdern..så
det sker nok titest hvis pedalen holdes nede i 2-5 min feks ved rødt lys
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
Indlæg af MichaelK »
Lyder rigtigt, det Thy skriver. Jeg har oplevet det samme på en Passat, hvor pedalen blev nede
når jeg holdt for rødt. Slavecylinderen var så utæt, at bilen begyndte at koble til ved længere
tids holden for rødt, og så begyndte bilen jo at trille frem. Det er meget ubehageligt første gang
man oplever det!
Nå, men den blev skiftet og problemet løst :great: -Så det bør også gøres her.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Thy og MichaelK.
Tak for svar. Men jeg tror ikke den er utæt. Den har olie fælles med bremsen og der var skilt bremserør mm fornyet bremsevæske da den blev synet for 10k siden. Der mangler ikke mere væske end hvad som svare til slid på klodser. Vi kender jo ikke den historik særlig nøje, men der er højest et lyskryds på ruten som den køre dagligt. Det har været der helt fra vi fik den, så det er ikke noget fruen er årsag til.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Jeg mener alligevel det er denne, der er årsagen til problemet:
http://www.autodele24.dk/vw/polo-9n/177 ... vecylinder
Eller denne:
http://www.autodele24.dk/vw/polo-9n/177 ... edcylinder
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Michael det du beskriver med din passat er jo faktisk det modsatte af det som fruen beskriver med poloen. Når pedalen ikke kommer op så kobler den heller ikke til. Har lige været i Århus og tilbage uden at mærke noget. Så jeg synes ikke at problemet er klarlagt tilstrækkeligt til at begynde og skifte reservedele fra en kant af. Det kunne jo være at der var nogen som havde haft det samme problem som kunne fortælle hvad det kom sig af.
Men jeg sad og tænkte der medens jeg kørte :lol: Man skifter jo bremsevæske med jævne mellemrum fordi den optager vand. Hvad nu hvis den aldrig er blevet skiftet ud i koblingen? Så kan det væske som stemplerne køre i være måske 12år gammelt. Men har ikke set nogen service indikator på skift af væske på koblingscylindre. Men tror jeg vil prøve det når jeg får tid.
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
tror nærmere dt er et mekanisk problem
måske et eller andet ved pedalen, som holder tilbage - evt hvis den "kører" sidelæns
eller i selve koblingen, trykarmen har måske forrykket sig pga mangl. clips ell lign
det er i hvert tilfælle ikke et hydraulisk problem, eller om der er vand i , det er ligegylddigt -- den trykker jo
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Det er ikke bund måtten der kommer i klemme, og derved forhindrer pedalens frie vandring?
mvh thoken
