Efter at have prøvet et par dage, med pumpen slået fra, og dreje på de forskellige haner - Så lykkes det ikke og få noget varme over i tanken.
Så er vist ingen anden udvej end en ny laddomat - Synes også skovlhjulet på pumpen ser noget ramponeret ud.
Hvilken type skal jeg have fat i der passer direkte på, istedet for den gamle?
Lav returløbs temp Thermovar?
- 11
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Den pumpe der sidder på din ladeventil er en grundfoss. Den er lidt speciel og koster faktisk 1667 ved biovarme.
Du kan montere en alpha2 pumpe i stedet, de kan findes på dba fra ca 600kr
Eller som tidligere anbefalet, find en komplet brugt ladeventil, feks denne er virkelig billig http://m.guloggratis.dk/byggematerialer ... mpe-schunt
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Vil ikk ud og ofre ny pumpe på den nuværende - da termostathuset os er i stykker
Må holde lidt øje om der kommer noget tilsalg i nærheden
