Det koster ikke nogle formue og lave kompressorens , hvis man kan selv , jeg lavede det for under 1000 kr med kompessorTom_AT skrev:Plus man skal ud og investere i en kompressor.
Tilbud på Installation af pillefyr og Vvb
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
et hus bruger den varme det bruger du spare ikke en kr på piller ligegyldigt hvilket fyr du køber så at bruge de flere penge på ingenting er i min verden bare penge ud af vinduet og det gælder både MGM og RTB. nu er eltænder nævnt i denne tråd og du kan købe 6500 eltændre for merudgiften så du har et stykke vej. Desuden vil jeg ikke gå og vente på en eller anden montør når jeg selv kan fixe problemet på nul og nix.. Helt ærligt en nat jeg var på arbejde gik fyret ud og konen skiftede tænderen kl 3 om natten så var der varme igen..
Ok der prales med med luftmasse måler men den har ikke anden formål end en TS og jeg tror også godt du kan få en Ts til at holde i min. 20 år.. Det holder luftmasse måleren ikke det kan jeg godt garantere dig og den er rasende dyr at skifte.. Garanti eller ej.
RTB skal stilles ind af en montør du kan ikke gøre det selv så der er GDS også gået i fløjten.
Men bevares lad os bruge en sammenligning, hvis man vil have en Audi istedet for en Kia så gør man da bare det .. Men Audi bringer dig ikke hurtigere frem og den er ikke billigere at køre i og den går også i udu.
Og ingen nogen går helt i selvsving så har hverken RTB eller MGM en udnyttelses % der er væsentligt højere end så meget andet..
Det er varme du skal have ikke gismoer og dimser..
Gismoer og dimser kan også bruges i en 1016 det er samme styring som en RTB.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Lige lidt fakta, en MGM luftmasse måler koster 320 incl moms, en træk stabilisator trækker varm luft ud af fyrrum og erstatter dette med kold ude luft
som man så kan varme op inden det skal sendes i skorstenen, dette koster 3-5% af indfyrret effekt.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- lamborg
Ah Karsten .. Hold dig nu til fakta.. 3-5% har du garanteret ikke nogen DTI test på og hvis du har vil jeg gerne se den :-) og hvilken kold luft trækker Ts ind ? Du skriver jo selv at fyret står i et varmt rum . Desuden kommer den luft jo ikke ned gennem fyret så den varme der går ud gennem Ts kan aldrig have indflydelse på indfyringseffekten .. jeg kunne jo påstå at ventilation i et fyrrum er en god ting og at den sker ganske naturligt gennem Ts er udemærket . Men jeg har nu heller ikke sagt at luftmassemåler er en dum ting det ved jeg ikke, bare spurgt om alt nyt nu også er noget værd eller det bare er nyt salgsgas..
10000 er mange penge når nu luftmassemåleren kun koster 320 Kr :-)
Det sidste var for sjov du skal jo sælge pillefyr så lidt "røg" må du kunne holde til :-)
Claus
Claus
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
iltstyring på en 10 kw glem det spild af penge...
vvp argh tror du kan få ventilen for omk 550 kr
kompressor rens ja rør sæt koster omk 485
jeg har lige købt en kompressor i jem og fusk til formålet
428 kr.....
det var mine ord i denne sag....
428 kr.....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
Lige et notits omkring luftmassemåler vs. TS ...
En bekendt har en Østriger til +85000kr med luftmassemåler (samt ALT andet gejl), og vi bor stort ser samme sted.. Men når det blæser kan hans Østriger SLET ikke regulerer og skal startes op manuelt af flere omgange.. Montøren fortæller nu, på 3. år, at der skal en TS på for det virker (lidt sjovt)
BTW så er der årligt service efterdyn på hans fyr ifm. man ikke selv "kan" komme ind til justeringsdelen :/
Vores fyr har i samme blæst fortsat ufortrødent uden at ændre på sin drift
Jeg syntes en luftmassemåler er super fedt, men jeg ville ikke undvære en TS.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 406 gange
- Blevet takket: 424 gange
Jeg er både enig og uenig.lamborg skrev:et hus bruger den varme det bruger du spare ikke en kr på piller ligegyldigt hvilket fyr du køber så at bruge de flere penge på ingenting er i min verden bare penge ud af vinduet og det gælder både MGM og RTB. nu er eltænder nævnt i denne tråd og du kan købe 6500 eltændre for merudgiften så du har et stykke vej. Desuden vil jeg ikke gå og vente på en eller anden montør når jeg selv kan fixe problemet på nul og nix.. Helt ærligt en nat jeg var på arbejde gik fyret ud og konen skiftede tænderen kl 3 om natten så var der varme igen..
Det er 100% korrekt at, en korrekt indstillet scotte er lige så økonomisk som RTB/MGM. Og bortset fra eltænderen, så er den lige så driftsikker som alle andre fyr. Det er også helt sikkert, at jo mere kompliceret et fyr bliver, jo mere kan gå i stykker.
Du har også helt ret i, at et af scottens største forcer. er at den er så simpel at alle kan finde ud af at lave fejlfinding og reparation
Der er bare nogen der enten ikke magter, eller ikke ønsker at sætte sig ind i hvordan et pillefyr fungere.
Hvis den slags menesker ikke har adgang til kyndig vejledning, så er en scotte måske ikke det rigtige fyr for dem.(Det er pellux, biomax, eller hvad de nu hedder. Heller ikke, men hvis minimusydelsen er 6 kw, så går fyret trods alt ikke ud. Det køre bare uøkonomisk )
Dernæst så er der mindre svineri og rengøring ved en MGM/RTB.
Om det er 10.000 værd, det kommer jo an på øjnene der ser. Jeg har set folk der giver 6000 for et blandingsbatteri. Hvis et blandingsbatteri kan være 6000 kr værd. Så kan lidt nemmere betjening, og mindre rengøring af et fyr/bryggers de næste 10-15 år vel også være 10.000 værd.
Som en lille krølle på historien, kan jeg lige nævne at jeg skiftede min scotte flex snegl, ud med en biomax fast snegl. Da jeg skiftede snegl lavede jeg 3 afvejninger, der alle lå meget tæt på hinanden. men jeg havde lidt dårlig tid, så blæserindstillingen fik jeg ikke lavet ordenligt. Og flammen fik for meget luft. Ikke sådan den lignede en stjernekaster, men for meget.
Nu fik jeg nye piller, så jeg ville benytte lejlighedden til at få lavet er ordenlig brænderjustering.
Jeg sværger.......
Efter justeringen brugte jeg ca. 15-20% færre piller.
Den situation vil ALLE ejere af faldstokere også stå i.
Og jeg ved at baxi ejere også kunne nikke genkende til dette. Min kammerats Baxi halverede forbruget ved at bruge Thy´s indstillinger i stedet for de værdier der stod i Baxi kataloget.
Det der er min pointe, er at nogen faldstokere ikke justeres efter flammes udsende, kun efter er skema. Det tror jeg ikke på er optimalt.
Nogen menesker magter/gider ikke at lave denne justering. Og de kunne have fordel af en mgm/rtb med iltstyring
fint skrevet Triumph - jeg har selv fået en pæn besparelse ved at finde de rette indstillinger til mit fyr med nuværende brændsel.
- lamborg
Hej triumph..
Enig i dit skriv.
Jeg poientere bare at det ikke bare handler om udstyr og at købe dyrt .. Det handler om at få varme og i deres iver i er være mest fremmed i skoene og have det nyeste nye, kammer det måske lidt over for producenterne og de er der henne hvor folk faktisk køber noget som de ikke bruger .
At fyret er korrekt indstillet og har den rette størrelse til dit hus er det vigtigste i forhold til forbruget og ikke antallet af dimser..
Hvis man ikke orker at rode med pillefyr selv og heller ikke gider men bare vil have noget hvor man trykker på en kanp og så kører det vil jeg nok anbefale at man fik en anden opvarmingskilde.. Producenterne kan prale nok så fint og flot. Der findes ikke en faldstoker der er plug an play og spiller max som du sidst i dit indslag så rigtigt pointere.
Jeg tror ikke på nogen fordel ved ilt styring . jeg tror ikke man på små fyr ville kunne spare invisteringen hjem i piller og når du ryger ind i en pivert som vi har rimeligt tit så tror jeg ikke på at iltstyring kan følge med til at holde fyret regulereret uden TS, men det er bare min mining og ikke noget jeg har belæg for.
Ps . I de nye brændre er der to eltændere i så ryger den ene bruger den bare den anden. derved får du ikke noget driftstop hvis der ryger en tænder . Du skifer bare den defekt på et tidspunkt så har du backup igen .
Enig i dit skriv.
Claus
Claus
- Areal: 200
Jeg troede at ideen var at man brugte 2 eltændere, der så hver kørte på ½ effekt, for derfor at få dem til at holde længere ?lamborg skrev:Hej triumph..
Hvis de kører på ½ effekt, så tænder brænderen vel ikke, hvis der kun er en eltænder, eller ?
