Hovedbygning skal totalrenoveres fra bunden:
m2: hovedbygning ca. 105m2 - annex ca. 87m2
Gulv: med gulvvarme (med 400mm sundolitt og 100mm beton)
vægge :mursten - 150mm rockwool - letbeton/gasbeton/multiplade
Loft: Isoleret med 450mm
vinduer/dør: almindelig termoruder fra 2009, 2 lags hvor flere er punkteret (bliver udskiftet med nye vinduer energiruder)
fyret:scotte kommer til at stå 18-20m fra gulvvarmekredsen
Rør: Hvilken isoleret slang vil i anbefale? eller skal jeg selv isolere slangen? -- har overvejet Kloakrør 160mm og PU skum, der giver tæt på 70 mm isolering?
vvb: jeg skal også have en varmtvandsbeholder jeg har kigget på en - METRO 644C COMBI VVB 110L - og en - NBE 689C COMBI VVB 100L -
Vandmåleren: jeg skal også have flyttet vandmåleren, den er pt. i garagen og ville gerne den kom ind i hovedbygningen, i et teknik skabet, med el-tavle, gulvvarmekredsen vandmåleren og vvb. så der ca. fra bad/vask ca. 5,6m og køkkenvask ca. 3,7m til vvb'en
Annex: jeg har også en bygning som skal bruges som anneks, den er ikke godt isoleret og skal kun opvarmes hvis der er gæster, dette bliver med radiator, fyret kommer til at stå i anneks'et
Skorsten: den skal flyttes regner med at købe en som bygges op af moduler
Og nu mine spg. lidt mere organiseret:(der kommer sikkert flere til)
Kode: Vælg alt
1. Skal jeg have et scotte 10 kwh eller 16 kwh?
2. Hvilken diameter på skorsten?
3. hvilken gulvvarmekredsen til 7 rum
4. kan jeg genbruge ekspansionsbeholderen fra et oliefyr?
5. Hvilken vvb skal jeg vælge?
6. Kunne jeg selv isolerer rør fra fyret til hovedbygningen med kloakrør (160mm) og Pu-skum?
7. hvis punkt 6 er udelukket hvilket rør skal jeg så have
8. bør vandmåleren ikke være i hovedhuset
9. hvilken størrelse på fyrrum (BxH = 2200x2580mm er det okay eller skal det være større)
10. Uden opvarmet anneks, hvad vil Pille forbruget så være om året, Bruger ca. 7m3 på bad 2 personer (Har bad på arbejde)?
11. hvad bør jeg mere have ud over fyret?
