Hej Alle.
Min Multiheat 1.5 m. iltstyring har kørt upåklageligt i snart 6 år (og gør det egentlig stadig)
Den kører med Thy's indstillnger fra tråden på forsiden af forum (Tak for dem )
Jeg har altid kørt med Barlinek 8mm piller og har været tilfreds med dem - har brugt 25kg /døgn om vinteren og ca. 5 / døgn om sommeren.
(bruger den året rundt)
I sommers skiftede jeg til Stampemøllen piller. Disse giver mindre aske og jeg har været godt tilfreds med dem.
De seneste uger (hvor det også er blevet koldere) er pilleforbruget steget ret meget.
Bruger ca 35-40kg / døgn, hvilket jeg synes er ret meget. (må fylde 300l magasin 2 gange / uge)
Tidligere har jeg (på trods af meget koldere vejr) aldrig brugt mere end 25-30kg/døgn
Opvarmer ca. 155m2 godt isoleret bolig.
Fyret renses grundigt ca. hver 5-6 uge. -fjerner aske ugentligt.
Har trækstabilisator.
Pakningen i lugen er ved at være lidt flad, så ny er bestilt (kan falsk luft øge pilleforbrug?)
Nogen idé til det forhøjede pilleforbrug?
/Martin, Horsens
Øget pilleforbrug på Multiheat 1,5 m. Ilt.
- Tilmeldt: 29 nov 2008 00:16
- Mit fyr: Baxi Multi 1,5 350l
- Areal: 140
- Brændsel: Barlinek 8mm
- Geografisk sted: Østjylland
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jeg ville mere tro det er det meget blæsende vejr vi har haft det seneste stykke tid,
der er skyld i øget pilleforbrug, både med hensyn til at holde temperaturen i huset,
men også at blæsen 'suger' varmen ud af kedlen, hvis du ikke har trækstabilisator monteret.
En træk-fætter hjælper lidt på pilleforbruget, og hjælper meget i blæsevejr.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
ja utætheder koster på bundlinjen..tror nu ikke lige den ved magasinet kan drille så meget..martinhs skrev:Hej Alle.
/Martin, Horsens
har du en go boremaskinebørste til turbolatorrørene... det gir godt..
blæser de ud af herden...det sker tit ved lette piller?
-40********-30
høj 1,2
lav 0,6*******0,5
ilt 7 høj og lav bør være 7
au
høj 15******12
lav 40
blæs 30
det skulle passe til dine m2 ca
trækstabilisatoeen hænger vel ikke
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
Da jeg havde en MH 1,5 og kørte med 8 mm Stampemøllen, havde pillerne en stor tendens til at blive blæst ud i askerenden inden de var helt brændt op. En "Thy pillebremse" er rigtig god til den slags piller.
Edit: Høj belastning = mere blæs = større tendens til "udblæsning".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
