Røg i silo
- 9
- Tilmeldt: 02 jan 2015 17:56
- Mit fyr: Scotte Black Star Mini 16 kw
- Areal: 204 m2
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
Røg i silo
Hejsa.
Der kommer røg fra vores eksterne silo!!
Hvad kan der være galt når der kommer røg op der?? Det er ikke super meget røg, men der lugter en del i vores kælder hvor fyret står. Vi har haft det i halvandet år, og det har et par gange før lugtet lidt af røg, men ikke som nu. (Nu kan vi også se røgen komme op fra siloen)
Vi har prøvet at rense fyret fra A-Z, og det fint i ca. halvanden dag, så var lugten og røgen tilbage
Jeg har prøvet at sætte skorstenstrækket op, men det hjalp ikke.
Nogle ideer eller gode råd, til en MEGET uerfaren pillefyrs ejer??
Hilsen Hanne
Hilsen Hanne
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Røg i silo
Har du renset hele vejen gennem kedlen, samt røgrør og sikkert at der er "hul" gennem skorstenen, evt med et spejl i renselemmen
Mvh Tonni Madsen
- HR LUCCA
- 11
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Røg i silo
Har du lavet en rengøring som denne http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html + røg rør ? , har du kontroleret skorstenen , se ind i den feks med et spejlFrankogHanne skrev:Hejsa.
Hilsen Hanne
Og er låger og brænder tæt , se også om brænderen er spænd rigtig fast og pakningen er ok .
Hvis alt det er ok må problemet være manglene træk i skorsten ,eller udlftning/friskluft , prøv og se denne manual http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdf fra side 7 og frem , måske det er en hjælp
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Røg i silo
Den hel nemme måde er at stikke mobilen ind gennem renselem eller trækstabilator og tage et billede op igennem skorstenenZarge skrev:Har du renset hele vejen gennem kedlen, samt røgrør og sikkert at der er "hul" gennem skorstenen, evt med et spejl i renselemmen
Forøvrigt - Velkommen til. Og hvis I gerne vil have noget kvaliciferet hjælp så prøv lige at nævne hvilken fyr I har - Det gør det altså lidt nemmere for alle de kloge hoveder der sidder herinde og bare ønsker at dele ud af sine erfaringer.
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- 9
- Areal: 204 m2
Røg i silo
Vi har et Scotte Black star mini 16 kw fyr :-)
Alt er renset og tjekket, der var ikke blokeret nogle steder.
Og her til morgen var vores fyrrum, helt fyldt med røg.
Så jeg må hellere tilkalde noget assistance!
Hanne
Hanne
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- 9
- Areal: 204 m2
Røg i silo
Jeg kan høre blæseren! Men kan jo reelt ikke se om den køre, men det går jeg ud fra når jeg kan høre den :-) Er som tidligere skrevet ikke så erfaren!
Vi er fra Hedehusene :-)
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Røg i silo
Når du renser kedel skal du rense i begge rum + røgrør.FrankogHanne skrev:Jeg kan høre blæseren! Men kan jo reelt ikke se om den køre, men det går jeg ud fra når jeg kan høre den :-) Er som tidligere skrevet ikke så erfaren!
Tage hele brænderen af, og vende den på hovedet og ryste/puste alt snavs ud af den.
Og samle alt tæt igen.
Nu skriver du ikke hvilken styring eller version du har, men prøv at hente en manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Udfør derefter den indstillingsguide der er i manualen.
Især er afvejningen vigtig.
- 9
- Areal: 204 m2
