Alt for høj ydelse på blackstar
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Dine blæser tal var for lave.Miklsh skrev:Blæser er fl85
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Og det er dem du har nu.
I menu kedeltemperatur er "Differens over" for lille, prøv med 10 gr.
- Tilmeldt: 29 jan 2015 14:04
Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
- pille bruger
Ja, nu er de.Miklsh skrev:Mine tal matcher dem på nbe siden ?
Når du stiller luft skal du bruge meget mere tid i den enkelte indstilling før du bedømmer resultatet.
Ja så har du jo en varmeaftager et sted som From skriver, og så er det jo klart, at den ikke modulerer ned.Miklsh skrev:Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Hvorfor er 10gr over vigtig ?
- pille bruger
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Trak fyret også 2 huse sidste vinter ? Et 10 kw fyr virker ikke som et særligt stort fyr til 2 huse, så måske kan det bare ikke leverer varme nok.Miklsh skrev:Jeg har lige haft lukket alle haner til hhv radiator og gv shunt og slukket anlægs pumpe, det resulterede i at den modulerede ned, nu har jeg åbnet kredse igen med ladet pumpe være slukket, overvejer om pumpen har taget varmen fra kedlen og pumpet hen i et hus der ikke manglede varme, mit fyr står 35m væk fra hus. Med 2x32pex præ iso i jord, men har aldrig haft mere end 1 g tab på urene i hus, i forhold til fyrrum
Det trækker ikke to huse, kedlen står bare i et fyrrum i mit værksted. Og huset er kun 100m2, lige nu kører det 3kw og alt er lukket noget er galt.
3.1 kW og 63,3 grader. Setpunkt er 63
Forstår ikke hvorfor det modulere længere ned
