Shuntventil
- Conner
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
Shuntventil
Jeg skal bruge en ny shuntventil.
Så ville jeg bare høre om andres erfaring er en alm. esbe shuntventil bedst eller en termisk shuntventil på 60 grader. Hvad ville i vælge. Og hvad er forskellen. Lukker den termiske ventil selv eller hvordan fungere det.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Mvh Henrik
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Shuntventil
jeg har monteret en termisk shunt (og en kontraventil på shuntrøret) og det køre bare der ud af åbner ved 60o..
kontraventilen er der for at holde lidt igen på det varme vand i shunt røret, ellers cirkulere det bare i shunt kredsen! (min erfaring)
- famgrav
- Tilmeldt: 23 dec 2007 15:52
- Mit fyr: Scotte 16kW på OPOP H418
- Areal: 148, 1½ plan
- Dagligt forbrug: 23
- Årligt forbrug: Ca. 6 tons
- Geografisk sted: I nærheden af Lemvig
Re: Shuntventil
Hej Julehund
Når du siger kontraventil på shuntrøret, mener du så på røret der fører fremløbsvand ind i shuntventilen? Jeg kan nemlig ikke helt forstå ideen med kontraventilen...
hilsen Anders
Scotte på OPOP H418, uden iltstyring. Trækstabilisator. Pannex 80 l. combi VVB, p.t. uden thermostat.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Shuntventil
mener du ikke en lænsehane.(kugleventil der er lidt åben) en kontraventil er jo en der kun tillader flow en vej. Den kan da ikke holde igen.Julehund skrev:jeg har monteret en termisk shunt (og en kontraventil på shuntrøret) og det køre bare der ud af åbner ved 60o..
mvh pelle
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: Shuntventil
jo en kontraventil har en fjeder, så den kan godt holde lidt igen!! den monteres mellem frem og shunt!! og ja en kuglehane virker også!!
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Shuntventil
Spændende emne....
ESBE laver flere, som er fastlåst til 60 grader, men er det nok hvis man påtænker den til fastbrændsel med 80 graders fremløb?
KT77 og Watt er måske mulige alternativer, men de er desværre smadder dyre...
AVTB kunne også være en mulighed, men den er endnu dyrere...
Hvilken der er bedst ved jeg ikke, men lad os få en diskussion!
Selv påtænker jeg en kugleventil (lænsehane) da jeg har købt en Tasso US3 støbejernskedel til min nye stoker og tæring ligesom ikke rigtigt er et issue på samme måde som en pladekedel...
Mvh Peter
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: Shuntventil
shunt bandit!! skal ikke kan sige, om det virker hos alle!
øvøv glemte pilen på kontraventilen!! men flovet er ned mod returen!! (pil ned)
- Vedhæftede filer
- shunt bandit.JPG (4.98 KiB) Vist 4730 gange
- kaptajnen
- Areal: 170m2
Re: Shuntventil
Jeg har på min fastbrændselskedel pt pumpe på fremløb og jeg har ingen kontraventil, men udelukkende en lænsehane (kuglehane) på shunten imellem fremløb og retur.Julehund skrev:shunt bandit!! skal ikke kan sige, om det virker hos alle!
Kan ikke huske hvordan pumpen sidder præcist, men det virker upåklageligt. Altid 70-80 grader på returen...
Mvh Peter
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Re: Shuntventil
Efter min opfattelse er de faste shunte (esbe, termovar mm) ikke verdens bedste.
Når dit pillefyr har været gået ud, vil der gå meget længe før der er ordenlig varme i hele anlæget.
Jeg har selv valgt en 3/4" ventil, monteret med en føler som har en fjernføler funktion. Føleren føler så på den temperatur der løber ind i kedlen.
Fordelen ved denne shunt type, er at du får varme i anlæget først/med det samme, du kan justere den så du har max glæde af din pro/pro2 pumpe, din retur temp kan sættes som DU ønsker det på dagen.
Der er billeder af shunten på min hjemmeside....
Hvad skal den kontraventil iøvrigt??? pumpen pumper ind i kedlen, så flowet vil altid løbe "nedaf" i røret, så den er total overflødig......
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Re: Shuntventil
ikke overflødig!! termovar åbner total op for flowet i shunt kredsen ved 60 grader!! og vand kar det med at løbe den næmmeste vej! (og det skal være en kontra med fjeder)
