Utæt baxi 1,5
4recon
Tilmeldt: 27 dec 2011 22:29
Mit fyr: Baxi Multi Heat med ilt
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 9310
Dagligt forbrug: 15- 17 kg
Årligt forbrug: 5-6 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Utæt baxi 1,5
Indlæg af 4recon » 28 jan 2015 14:00
Er der nogle det kan give et svar på dette problem.
Jeg har et Baxi 1,5 uden iltstyring som er begyndt at sive kedelvand ud af den midterste lem i fronten af mit fyr ( Pladen imellem brændkammer lige over brændkammer og under display), jeg har prøvet at spænde boltene lidt mere, men så begyndte der også at sive lidt vand ud fra dem.
Skal der udskifte nogle pakninger eller hvordan tætner man der.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 200 gange
Utæt baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot » 28 jan 2015 14:07
mit bud på din hjælp, er af med vandet, af med dækslet, og rens det hele godt for gammel pakning, og så køb en tube RTV silikonepakning i din lokale biltilbehørsbutik.
Det er både varmefast og hæfter på alle overflader, samt holder sig fleksibelt.
så ville jeg spænde det hele godt sammen med det, husk især at pakke godt omkring boltene.
4recon
Areal: 190
Utæt baxi 1,5
Indlæg af 4recon » 28 jan 2015 14:21
Hejsa
Kan jeg ikke købe nye pakninger der passer til den, eller kan det ikke svare sig
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Utæt baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot » 28 jan 2015 14:42
4recon skrev:Hejsa
min løsning vil uden tvivl være billigere, og du kan få det lavet i dag endnu. Pakningerne er der nok ikke mange som har på lager til udlevering i dag
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Utæt baxi 1,5
Indlæg af Bigfoot » 28 jan 2015 14:44
det som sker, er som regel at malingen løsner sig på grund af lidt tæring indefra.
Så det skal selvfølgelig raspes/slibes væk først.
Ved sådan en overflade kan en papirspakning have svært ved at pakke helt tæt. Da ville jeg hellere bruge RTV silikone.
Givet likes: 101 gange
Modtaget likes: 269 gange
Utæt baxi 1,5
Indlæg af thy » 28 jan 2015 15:29
gummi pakning sku også kunne bruges hvis man har adgang til det.. da skærer man pakningen selv..
vigtigst vandet i fyret skal sænkes så meget at det ikke bliver vandfald når pladen tages af... behøves kun at sænke den lige under hvor pladerne sidder..
der er en hane under nederste dækplade..
4recon
Areal: 190
Utæt baxi 1,5
Indlæg af 4recon » 28 jan 2015 15:52
Hvordan tager jeg de 2 frontplader af....Hvordan sidder de monteret
Utæt baxi 1,5
Indlæg af thy » 28 jan 2015 16:11
Dæk pladerne trækker du bare lidt hårdt i så kommer de..
Er trykket på noget klik system
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Utæt baxi 1,5
Indlæg af Jobak » 28 jan 2015 17:47
4recon skrev:Hvordan tager jeg de 2 frontplader af....Hvordan sidder de monteret
Det må du da vide, da du skriver i første indlæg at du har spændt boltene.
Min kollega som har en Baxi 2.5 spændte også møtrikkerne på metalpladerne. Det kom der bare mere vand ud af.. :lol:
Pladerne var simpelthen gennemtærede.
Tror det er den 4. og den 3. fra bunden af, på denne side. Jeg har dog ikke set efter hvorfor de ikke er ens i str.
Pakninger
EDIT:
Nu kan jeg godt forstå de ikke er ens i str. efter jeg tog et billede af min. Der er 2 stk 100x100mm og 1 stk 144x144mm
Mine har da vist også været lidt utætte på et tidspunkt kan jeg se, efter 8 år :?
Med venlig hilsen
Jobak
4recon
Areal: 190
Utæt baxi 1,5
Indlæg af 4recon » 28 jan 2015 18:30
Hejsa
En af mine ansatte havde spændt boltene, så nej det vidste jeg ikke men vi har frontene af fyret nu og vi kan se det er pakningerne der er væk, så nu ved vi hvad der skal skiftes.
men tusinde tak for alle svar.
Torben
