Jeg ved ikke om det er et problem men jeg har brugt lidt tid ved fyret idag og der bemærkede jeg at min tilbageløbstemperatur var ret lav. Jeg kører med kedeltemp på 65 grader og tilbageløbstemp var 28 grader.
Hvad kan jeg konkludere ud fra det? Det er en scotte blackstar 30 kw. Varmer ca 350 kvm op.
Lav tilbageløbstemperatur
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Hvis det er retur fra huset, før kedel shunt = ingenting...
Hvis det er direkte ind i returen på kedlen = at du har et alvorligt problem... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 29 apr 2014 06:59
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
Så må du jo kikke efter hvor føleren sidder monteret, indenfor eller udenfor kedelshuntenGarbenfeldt skrev:Det ved jeg ikke. Der står 28 grader i bunden på min v 7 styring.
Der sidder sådan en "gammeldags" termostat inden den går ind i kedlen. Kan det være der?
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
- Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
- Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Turup Fyn
Hej så må du prøve at skrue op for termostaten, eller se om den hænger så masere pinden.
mvh HESA
mvh HESA
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Er det skakt temperaturen du ser på ?Garbenfeldt skrev:Det ved jeg ikke. Der står 28 grader i bunden på min v 7 styring.
Er der monteret en ekstra temperatur føler på returen ?
