LED spot
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 7 gange
LED spot
Jeg skal udskifte mine spot. 12V til LED pærer. Nogen som kender et godt mærke og firma at handlemed
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
LED spot
Har egentligt fået ok service ved detled, men nogle af deres produkter er altså bare noget skrammel. Købte en ordentlig sending hilux gu10 spots, og her går de bare i stykker en for en. Har fået dem byttet, en også de nye går istykker. Selv om det kun er 5 watt (på papiret) bliver de over 100grader varme og det kan de altså ikke holde til. Jeg tvivler også på strømbesparelsen siden de bliver så varme. Det kan godt være at led enheden kun er 5 watt, men der sidder noget elektronik deri som også brænder en masse effekt af....
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Modtaget likes: 3 gange
LED spot
Vi har købt både solcelleanlæg og led pærer til hele huset hos Climacare, de er ikke de billigste men der har ikke været noget som helst at sætte en finger på.
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
LED spot
Hvad slags spot/led pærer drejer det sig om Jeg køber gerne led pærer i Harald Nyborg , jeg syntes dem de sælger er ok til prisen kontra kvaliteten .Knuddi skrev:Jeg skal udskifte mine spot. 12V til LED pærer. Nogen som kender et godt mærke og firma at handlemed
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Givet likes: 17 gange
- Modtaget likes: 9 gange
LED spot
Da vi lavede badeværelse for 3 år siden satte vi 9 led spots i loftet med dæmper på.
De har brændt uden en eneste er gået og de giver bare lys.
Fruen i huset er ikke for god til at huske at slukke lys så de har brændt mange timer.
http://www.lite-house.dk/tech-line-8w-ra96.html
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
LED spot
jeg gik oss i led mode for ikke så længe siden
monterede nye spots på badeværelset da jeg blev træt af og skifte
de satans 12 volt stift pærer som forrige ejer havde lavet
jeg dinglede ud og hentede nogen nye spots med alm gu 10 pære væk med dem.
Monterede disse i stedet
https://www.matronics.dk/kategori/spare ... 2-2w-180lm
den er ikke dæmpbar men jeg lever uden
her i huset ja der er de 3 teenage tøser ikke så gode til og slukke
så det er løst med en sensor
Jeg har sensor på i badeværelse og alle mellemgange så nu burde
strømmen falde lidt ikke fordi det var vildt nødvendigt...
men alligevel
men alligevel
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- HR LUCCA
- Areal: 121 m2
LED spot
Smut 25 skrev:Hej
men alligevel
Du kunne have smidt sådan nogle her http://www.harald-nyborg.dk/p3927/led-paere-1-2w-g4-smd i de gamle lamper det havde været nemmere og billiger
- Smut 25
LED spot
takker men det er prøvet og det kan i selvfølgelig ikke vide...HR LUCCA skrev:
men jeg har en datter med epilepsi og de kom så til og stå og små blinke ganske svagt
og det fremprovokerede et anfald ude i køkkenet hun sad der i ca 5 min også sagde det bum
så det var ikke lige løsningen...
Det var ikke meget de blinkede mere som små vibrationer i lyset...
om det har noget med omformeren og gøre ved jeg ikke men jeg gik den sikre vej....
Mener også og have læst at omformeren står og forbruger strøm selvom der er slukket ligesom laderen til
en mobiltelefon gør....
Mvh Brian
- Tilmeldt: 12 mar 2015 09:09
LED spot
LED markedet er efterhånden gået hen og blevet ret så attraktivt, ikke mindst på grund af deres miljøvenlighed men ligeledes også på grund af omkostnings mæssige årsager. Her hos LEDsale.dk har vi haft en markant fremgang i vores salg af LED tilbehør, både til lys pærer og LED strips. Og hvad vi får af respons fra diverse kunder, lyder det overordnet til at de er særdeles tilfredse med deres køb af LED lys hos os. Det er der er godt ved LED lys er at man efterhånden frit kan justere på både lysstyrke og lys farve, hvilket der gør det til en mere behagelig og fleksibel løsning.. beklager hvis der kom lidt for meget af personlig erfaring. Men ville i hvert fald lige dele mine erfaringer med LED lys med jer.
Kh. Nicklas
Kh. Nicklas
