Pellux 200 Exclusive - det er s.. da billigt...
Hej på forum
Jeg sad og nørdede lidt rundt på forhandler/forum sites og faldt over exclusive modellen fra Vølund. Er det mig som har sovet i timen, eller er den model ikke så omtalt?
Den er standard leveret med vejrkompensensationskreds, Varmtvandsprioritering, automatisk rens og iltstyring, med 300L silo til 34.495kr med energitilskud (3500kr)
Integreret solfanger og buffertankstyring som tilvalg (pris?)
http://www.hedestoker.dk/4505_pellux_20 ... snegl.html
Lur lige folderen engang, det er altså ikke et helt dumt setup sån exslusive udgave
http://www.hedestoker.dk/files/Pellux_200E.pdf
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 423 gange
Helt sikkert et godt tilbud, Det er bare ærgerligt at den ikke fåes i 10 kw
- 9
- Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 220 kvm
- Årligt forbrug: 7-9 tons
- Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
Ja det vil være dejligt, at kunne nøjes med 10 kW. Også i en vinter med minus grader et par måneder.
Det må være en ny, de har smidt på markedet, syntes ikke jeg har set den før....
- Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
- Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
- Areal: 147
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: himmerland
- Blevet takket: 3 gange
det er vel bare den gamle pellux 200 med pb20 brænder der er blevet opgraderet med styringen fra pellux 100
den ligner meget min bare røgafgang er blevet flyttet længerer bagud
den er jo modulerene fra 6 -20 kw
står lidt mere om den her http://bioeksperten.dk/product/pellux-2 ... silo-1789/
Heps,
Jeg kender ikke så meget til Vølund (min viden/erfaring kommer fra dette forum) men @nemocharley nævner det vist en del og det var derfor jeg faldt over denne model - meget grej til ok pris (hedestoker er billig med den kan jeg se ift bioeksperten)
Jeg syntes bare man fik meget for billige penge
Ja, man må sige han laver en grundig markedsresearchTom_AT skrev:Nemo nævner mange ting
Uffev har ret. Og ja det er ret billigt.
I det hele taget er det mit indtryk at lanceringen af RTB har presset en del mærker og modeller ned i et prisleje, som jeg personligt synes er mere passende.
Efter lidt spørgsmål på forum så lader det til at pellux´s modulation følger set. temp. - altså den gearer op fra bund kw til max kw (som åbenbart kan halveres til ca 10kw i toppen) rammer set.temp og slukker. Et nyt varmekald sker når bund temp setpunkt rammes. Den drosler altså ikke ned som en trinvist modulerende nbe brænder, bioheat styring eller hvad vi nu har.
Hvis jeg har forstået dette rigtigt, så er det ikke så forskelligt fra mit pillefyr (som jo også er af svensk oprindelse).
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Jo Nemo... Den drosler ned når den er kommet et stykke op i tempnemocharley skrev: Hej
Tak for rettelsen, så er den alligevel ret forskellig fra min brænder.
