Hellfire
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Modtaget likes: 2 gange
Indlæg
af Hellfire » 24 jan 2015 20:03
Jeg har haft den sidste nye opdatering men der er fejl i så derfor gik jeg tilbage til 7,015. Fejlen er i det grafiske. Den tilføjer ilt sammen med retur , kedel og alle de andre ting
Hellfire
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Indlæg
af Hellfire » 24 jan 2015 20:09
Det er rigtigt nok som skrevet står på side 13 i manualen at man kan bruge L7 til semirens men L8 kan vel også bruges nu når min pumpe er tilsluttet L7????
fbn
- Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
- Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
- Areal: 165
- Fremviser gerne i postnummer: 7560
- Årligt forbrug: 3200 kg
- Geografisk sted: Hjerm
Indlæg
af fbn » 24 jan 2015 20:19
Er det ledig så brug det, det er lige til.
Så længe man kan vælge hvad nummer man vil bruge i menu
er det kun din egen fantasi som sætter grænserne ;-)
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Kigan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Indlæg
af Kigan » 25 jan 2015 10:04
er det ikke ver. 7.0515 du mener ?
Hellfire
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Indlæg
af Hellfire » 25 jan 2015 10:50
Jo det er !
Smut 25
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
- Modtaget likes: 1 gang
Indlæg
af Smut 25 » 27 jan 2015 07:20
hvis du har sat din pumpe over styringen så er det jo den tempratur der står i styringen der
bestemmer hvornår den skal tænde..
hvis du har vand på er det bare og gå i manuel og tænd pumpe...
vedr opdatering de graffer du brokker dig over. kan fjernes når du får den online
mener bestemt jeg gav 1600 kr for en ombytter ved åbent hus
31/8 13....
træd varsomt....jeg har det lidt som dig skriver hvad jeg tænker men et
godt fif læs det igennem inden du trykker send...
