Scotte mini - fyrspark før køb.
andersen09
9
Tilmeldt: 07 jan 2015 15:00
Mit fyr: Scotte Mini 10kw
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5874
Dagligt forbrug: 20 kg
Geografisk sted: Hesselager, Fyn
Indlæg af andersen09 »
Hej Med jer...
Er der en på fyn (gerne østfyn) som har et Scotte mini til at køre og som har interesse i at vise det frem??
Jeg står og skal have sat nyt fyr ind og Scotte mini ligner umiddelbart det der passer bedst ind.
PFT
Kenneth
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
har du undersøgt brugerlisten?
når du har skrevet 20 indlæg er dte muligt at sende en pb til de scotteejere der bor på fyn direkte
andersen09
9
Areal: 150
nemocharley skrev:har du undersøgt brugerlisten?
Nej det har jeg ikke... Har faktisk ikke rigtig syntes jeg kunne tillade mig at skrive til folk og være for "påtrængende" på den måde. Det er måske bare mig :)
nemocharley
min erfaring - og det kan da godt være at enkelte ville synes det var for meget (hvor man så kan undlade at skrive sit postnummer og fremviser gerne) - er at de fleste er glade for at vise deres fyrrum frem.
men lur mig om der ikke snart er en scotte ejer som melder sig på banen - der er jo mange af dem.
brian7900
10
Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
Areal: 140 inclusiv kælder
Brændsel: 8mm barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
Indlæg af brian7900 »
hvis du kommer forbi nordjylland er du velkommen til at se mit fyrrum, med en 10kw scotte mini installeret. :-)
andersen09
9
Areal: 150
brian7900 skrev:hvis du kommer forbi nordjylland er du velkommen til at se mit fyrrum, med en 10kw scotte mini installeret. :-)
Det er desværre sjælden mit job sender mig i den retning (Efter min mening, Danmarks kønneste område)... 66% af vores arbejdsstyrke er samlet deroppe, så jeg må holde mig sydpå. Men tak for budet :)
sjas
Tilmeldt: 14 jan 2015 14:51
Mit fyr: Scotte mini 10 KW
Areal: 210
Brændsel: Heatlers Verdo 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 5300
Årligt forbrug: 5500 kg
Indlæg af sjas »
Hej Kenneth
Jeg har et Scotte mini som du gerne må komme og se.
Jeg bor ved Kerteminde.
Mvh. Hans-Jørgen
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Hej Kennet.
Du skal være meget velkommen, men jeg bor ved Brenderup, ved godt det ikke er østfyn :oops:
Vi fik Scotte mini 10kw i oktober mdr.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af ommy »
Hej Kennet.
Du skal være meget velkommen, men jeg bor ved Brenderup, ved godt det ikke er Østfyn :oops:
Mvh Tommy
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 »
imellem otterup og Bogense på nordfyn skal du være velkommen og få et kik
har dog ikke en mini men en alm med silo
Mini så skal vi ud et udlejningshus hvor der står en mini
men så ved du det og evt andre
smid gerne en besked
arbejder fra onsdag til onsdag og fri 1 uge
så på onsdag går jeg på fri uge
giver gerne et godt råd med på vejen med hensyn til montering
har monteret en 6-7 stykker efterhånden...
