Pellux 100 Virkningsgrad
- Tilmeldt: 16 jan 2015 17:04
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 233
- Fremviser gerne i postnummer: 6893
- Geografisk sted: Hemmet
Hej jeg overvejer og købe et Pellux 100 pillefyr, men kan ingen stedder finde hvad Virkningsgrad er på lige det fyr, kun et sted hvor de skriver at den er høj.
kan se at på alle andre pilefyr skriver det hvad Virkningsgrad er på fyret, eks Woody Mini 16 kW er på Virkningsgrad 91-93%.
er det for at Pellux 100 er så lav at de ikke har lyst og skrive om det :-)
- Areal: 233
tak, den side hade jeg ikke lige set, men syntes ikke Virkningsgrad er så høj på Pellux 100 så :-(
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
du har set hele listen ?
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
de har ellers fået opdateret listen fint synes jeg - nye billeder og bedre opstilling, det er blevet mere overskueligt.
mht pellux - den kan så vidt jeg kan forstå justeres ned til omkring 3,5kw hvilket giver den en ret stor spændvidde. Men den laveste kw den er målt på er 4.9kw med 89,6%.
en anden ting - årsvirkningsgraden, som jo involverer dit samlede system er lige så vigtigt som hvis fyret har en virkningsgrad på 89% eller 92%.
ift. en scotte 16kw og en pellux 100 m. pb 20 max brænder er der andre faktorer jeg ville se på - kedlens kvalitet, de enkelte komponenters kvalitet, servicenetværk, viden om fyret, styringsmuligheder - alt sammen set i forhold til det du efterlyser og forventer af et pillefyr.
De er begge udmærkede - scotten står til ca 21k, pellux står til 23500 ved hedestoker inkl fast grønt tilskud.
og så er der jo andre pillefyr derude....
- Areal: 233
ja der er desvære der problemmet kommer, scotte 16kw og en pellux 100 er lige de 2 pillefyr jeg svæver mellem, og jeg veg bare ikke hvad for en af de 2 jeg skal vælge, derfor prøver jeg og finde ud af hvad for en af dem der har flest fejl og mangler :-)
- Areal: 200
Fyrspark !!!
Du skal da ud og se dem , og snakke med dem der har dem
Hvor kommer du fra ?
nå ja - fyrspark er et must!
når du sådan kigger på pillefyr (ved ikke om du har et gammelt som du er ved at skifte) - hvordan er dit varmesystem nu? Hvor meget bruger du af hvad (eller hvor mange m2 opvarmes og energimærke/stand) ?
fyrrum, skorsten, opbevaring af træpiller, solvarme?, har du snakket med skorstensfejer.
fortæl os lidt mere Kasper - så kan vi hjælpe lidt mere.kasper frandsen skrev:ja der er desvære der problemmet kommer, scotte 16kw og en pellux 100 er lige de 2 pillefyr jeg svæver mellem, og jeg veg bare ikke hvad for en af de 2 jeg skal vælge, derfor prøver jeg og finde ud af hvad for en af dem der har flest fejl og mangler :-)
både scotte og pellux har underforaer som er værd at nærstudere (der er sørme også nogle ret hidsige diskussioner om netop de to fyr- ).
- Areal: 233
oliefyr hus på 233m2 og ikke det største fyrrum, skorsten ca 5-6m og som er nyere muret op, har været ude ved forhandler, men det ene sted siger de at den ene er bedre, ja og omvendt det andet sted :-)
mig og se bruger black star mere strøm men har også bedre virkingsgrad ser det ud til.
kommer fra en by der hedder Lyne mellem tarm og varde.
i min verden er det vel virkingsgraden man skal gå efter, men hvad ved jeg, har jo ikke haft pillefyr før :-)
Senest rettet af kasper frandsen 16 jan 2015 18:57, rettet i alt 1 gang.
