Ny sending, ny afvejning ??
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Modtaget likes: 2 gange
Hejsa
Efter rengøring af hele systemet og en ny sending piller i morgen, har jeg proppet de sidste Greenwood i magasinet.
Afvejer.... 461 gram
Prøver igen 981gram - afventer 3. afvejning, men røret er næsten fuld ved de 2 afvejninger.
Burde afvejningen ikke ligge på 12-1400 gram på en 2m snegl ?
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Afvejningen giver det den giver, og det sættes ind i autoberegningen.Ginge skrev:Hejsa
Der er ingen fast vægt du skal opnå, det regner styringen selv ud, sådan at effekten kommer til at passe.
Den mængde du kører ud på 6 min, kan være meget forskellig fra snegl til snegl, og fra pille mærke til pille mærke.
Så ingen fast afvejning på et eller andet.
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Givet likes: 34 gange
- Modtaget likes: 27 gange
Uanset hvad, så lav altid 3 afvejninger efter hinanden og tag gennemsnittet
hvis du syntes de 3 afvejninger svinger meget, så lav 3 mere og se om det stadig svinger meget.
Det kan F.eks være at der har været mange lange piller i en af sækkene, så vil der være forskel i afvejningerne
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hvis magasin og snegl har været tom , er det nok grunden til den første afvejning gav så lidt , hvor meget sneglen giver, kommer an på vinkel af snegl og hvordan pillerne er , jeg har oplevet afvejning med en slags piller give 1150 gr og en anden slags 1580 gr ,så det kan svinge meget
- Areal: 168
671gram på sidste afvejning. Har sat den til 1000gram og startet op. Nu ser vi hvad der sker.
Kan bare ikke forstå der på under 1 år kan være 50% afvigelse.
Snegl står 45 grader - har lige boret lidt huller i bunden så noget af smuldet ryger ud, inden det ryger i brænderen.
- Oldgaard
- Areal: 250
Lad nu værd med at snyde med tallene i styringen, sæt det tal ind du får, og hvorfor ikke lade smuldet blive brændt af ? det varmer jo også
- HR LUCCA
- Areal: 121 m2
Jeg ville også sætte på den rigtige vægt , eller er der jo ingen grund til og bruge tid på afvejning
- Oldgaard
- Areal: 250
Så prøv og lav 2 nye afvejninger på lørdag, og se om det har ændret sig
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Forskellen på de to afvejninger, kan det skyldes at sneglen ikke var fyldt første gang, jeg fik en info forleden at når man havde haft det hele tømt så var det en god ide at køre en del piller ud på tvangskørsel, ikke de 360 sekunder til afvejning men fremdrift. Normalt har jeg bare fyldt sneglen til der kom piller men det er godt at køre et par kilo ekstra ud og så foretage afvejning husk:Ginge skrev:Hejsa
" Den der ikke vejer af - får et fyr der kører BA" Ha Ha Ikke flere øl til den mand
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
