Scotte 16/ Dor 16, Vacuum 30 rør, 300L VVB
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
ClausJ
Tilmeldt: 17 jun 2007 17:11
Mit fyr: Woody V6.66/Dor 16
Areal: 116
Brændsel: Træpiller Crown
Dagligt forbrug: 16 kg/ døgn
Årligt forbrug: 3 paller siden sept
Geografisk sted: Horsens
Indlæg af ClausJ » 21 mar 2008 15:21
Hejsa,
Nu må jeg så også hellere få lagt lidt billeder ind af mit kraftværk icon_cheesygrin.gif
Det skal dog siges at flere ting er stadig på ikke færdiggjort niveau, men hvis det var færdig, hvad skulle man så lave..?
Jeg arbejder i øjeblikket på en PLC styring, som skal sørge for at centralvarmen ikke opvarmer VVB før det er absolut nødvendigt, så solen har mulighed for at gøre sit arbejde. Desuden virker PLCen som ur styring og giver mulighed for start / stop af fyr og pumpe på alle muligt tænkelige måder. Den kommer formodentlig også til at kommunikere serielt med Scotten, hvilket giver mulighed for styring af kedel temp.
Mvh. Claus
Givet likes: 119 gange
Modtaget likes: 141 gange
Re: Scotte 16/ Dor 16, Vacuum 30 rør, 300L VVB
Indlæg af Ulrik » 23 mar 2008 15:51
Hej Claus
Det ser flot og gennemført ud :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 44 gange
Indlæg af H.S » 24 mar 2008 00:25
HEJ Claus
Det anlæg er du da kommet fint ud af.
Tror faktisk jeg kan huske dig "pga. kobberrør" :great:
Det er kanon at se hvordan man ved at sætte sig ind i tingene kan komme meget langt.
Et 112 % herfra
Hvordan arbejder Solvarmestyringen, sammen med Vakuumfangersystemet. De 2 andre jeg har kontakt til med denne styring er glade for den selvom de savner noget der var lidt bedre til at styre
Centralvarmen i topspiralen, men man kan jo altid bygge mere på.
PLC (som du jo har gang i) eller noget andet kompakt varmestyring..
Henrik Schack
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ » 24 mar 2008 11:40
Hej,
Solvarmestyrringen sætter et relæ, hvis top temperturen i VVB er for lav. Dette signal sendes til PLCen, som så bestemmer om fyret skal starte, hvis det ikke er startet og åbne for ventilen på topspiralen (som desværre kun er mekanisk indtil videre). Det er programmeret sådan at hvis temperaturen er under 57 grader i toppen af VVB mellem 18 & 19 hver dag, så varmer fyret det op, således at vandet aldrig står med lav temperatur længere end et døgn, hvis solvarmen ikke rækker.
Denne funktion er selvfølgelig mest tiltænkt sommerdriften, men på letskyede dage uanset om det er koldt eller ej, så når solvarmen faktisk at hive hele beholderen op på 55 - 60 grader, og der ville det jo også være en fordel kun at tjekke beholder temp. en gang i døgnet.
Jeg regner med at tilføje en sikkerhed i programmet, som skal starte cirkulationspumpen og åbne ventilen på topspiralen, hvis temperaturen i VVB bliver for høj på f.eks en varm sommerdag. Jeg ved dog hvordan en vacuum solfanger reagerer på varme sommerdage. Måske den går i mætning, eller???. Jeg laver nu alligevel det ovenstående for en sikkerheds skyld.
Mvh. Claus
ClausJ
Areal: 116
Indlæg af ClausJ » 24 mar 2008 11:49
Hov. Glemte lige at svare på det med solvarmestyringen.
Jeg synes den er enkel og har alligevel flere muligheder, som kan tilvælges efter ønske. Jeg mener ikke den behøver at være mere kompliceret, da det den skal gøre er ganske enkelt.
Mvh. Claus
