Hej-
jeg har en meget gammel grundfoss pumpe der lægger vand i bunden...
alt tryk og vand er taget af beholderen.. men der kommer stadig vand op fra bunden af pumpen! ( se billede rød pile )
mit spørgsmål er, hvad sker der hvis jeg skruer pumpen fra hinanden for at skifte pakningen, står der så en stråle vand op eller?
Grundfoss pumpe er utæt
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Hvad er der inde i hullet? Det er de 4 møtriker du vil skrue af ikke? Hvis der kommer vand op fra boringen så er det jo trykvand og så var det vel næppe nødvendigt med en pumpe i boringen?
Eller hvad er det for en pumpe? Sidder der noget ned i boringen eller er det noget vacum værk?
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Du er sikker på at det kommer fra pumpen ? Det kunne jo også være indtrængende grundvand, det ser ud til at pumpen sidder nede i en pumpebrønd og vi har jo fået meget regn på det sidste.
- ClausH99
- Tilmeldt: 10 jan 2015 19:01
- Mit fyr: Maxi multi-heat 2,5
- Areal: 210 + 250
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Ringsted
- Givet likes: 1 gang
aner det ikke.. har lige købt ejendommen.. syntes bare at det er meget underligt at der stadig kommer vand op når alt tryk er taget af systemet! så er lidt bange for at skrue de 4 møtrikker af! jeg vil jo ikke oversvømme det hele :-/
Jamen hvor er det du vil skifte pakning? Hvad er der inde i det store hul, ser ud som der går en stang ned af? De fire møtriker, kan du få hånden til boltene?
- HR LUCCA
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Hvis der kommer vand ud ved hvis de røde pile må det være grundvand , jeg mener ikke der kan komme vand fra boringen der ude , i det store 4 kantede hul nederste på pumpen er der ikke et rør ned i brønden ? hvis du er i tvivl så løsen de 4 bolte og se hvad der sker , så kan du spænde boltene igen hvis vandet vælter opClausH99 skrev:aner det ikke.. har lige købt ejendommen.. syntes bare at det er meget underligt at der stadig kommer vand op når alt tryk er taget af systemet! så er lidt bange for at skrue de 4 møtrikker af! jeg vil jo ikke oversvømme det hele :-/
