Radiatorventil
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Radiatorventil
Hej hvad sker der hvis man vender en radiatorventil så den peger ned af i stedet for vandret ud som normalt? Vil den fange skidt så den ikke fungere eller?
Har en til at sidde hvor der skal et bord foran, spørgsmålet er bare om jeg kan dreje den ned af så jeg er fri for at skulle skære ud i bordet eller? Og den kan IKKE flyttes, hverken ventil eller bord...
- 11
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
Radiatorventil
Danfoss sætter i hver fald et kryds over opad- og nedadrettede radiatortermostater i deres materialer. Du kan få en radiatorventil med vinkelløb så termostaten kommer til at vende parallels med væggen hvorpå radiatoren er monteret.
http://www.danfoss.com/Denmark/Products ... 5de24.html
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Radiatorventil
Øh ikke forstået?newpas skrev:Alternativt køb et følerhoved med fjernføler så kan den vende som du vil.
- Areal: 150+kælder
Radiatorventil
Nej det gør det ikkenewpas skrev:http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-R ... oCcnzw_wcB
Håber det giver svaret!!
Hvad skulle det ændre? Det er ventilen jeg vil vende ned af.... Det ændre da ikke på om det er godt eller skidt ved at sætte en termostat på med fjernføler....
- Areal: 150+kælder
Radiatorventil
Ventilen er den der sidder på røret..... Termostaten er den du kan dreje på.... Termostaten er ligeglad..... Det er ventilen som måske vil kunne samle skidt så den sidder fast.....newpas skrev:ØH! Ikke forstået! Så melder mig ud!
Radiatorventil
Vandet vil strømme omvendt ind i ventilen (Som du jo ved hehe), - resultatet vil være at ventilsædet ikke virker korrekt - hvilket vil resultere i "klonk klonk" lyde når ventilen lukker - en sand pestilens at høre på...Landlyst skrev: Ventilen er den der sidder på røret..... Termostaten er den du kan dreje på.... Termostaten er ligeglad..... Det er ventilen som måske vil kunne samle skidt så den sidder fast.....
Radiatorventil
Jeg vil (måske) dreje den så den i stedet for at pege vinkelret/vandret ud fra radiatoren.... Således at den peger på langs med radiatoren, altså så stiften peger lodret ned af...
Eller skal jeg til at tage billeder og lege Jørgen clevin?
