Fra Palletank til pilletank
- 9
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
Godaften folkens ..
Jeg går og spekulere over hvordan jeg nemmeste opbevare samt henter træpiller og overvejer palletanke
MEN hvordan får jeg pillerne fra palletanken og op i pilletanken ved fyret?.
Overvejer også at bygge en silo på den anden side af fyrrumet og så få blæst træpillerne ind i løsvægt. men stadig på
bar bund over hvordan jeg får dem ind til pilletanken på det nemmeste måde
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Få dem leveret på paller i små sække er det nemmeste uden for meget bøvl synes jegMads1004 skrev:Godaften folkens ..
Jens overfyrmester på godset
Nu nævner du jo ikke nogen penge omkring løsningen, så dovenskab må gerne koste penge?
Så burde du jo vælge at få bygget et skur, og stille bigbags ind i skuret, og så få en pillesuger på, så flytter du den jo bare mellem pallerne, så kan det vel ikke blive mere enkelt?
Det har dog en pæn start pris for et skur+pillesug men det er da let for de dovne nogle år frem.
Den jeg har set er PELVAC cyklon som NBE vistnok står bag, koster omkring 12.000inkl med 10m slange og suger.
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Jeg løfter bigbags op i en meters højde med en gaffeltruck, og så skærer jeg et hul i bunden at bigbag'en, og pillerne løber så via en slidske/tragt ned i kælderrummet ved siden af fyrrummet. Derfra bliver de så transporteret til Scotte-siloen via en flexsnegl i et 110 mm kloakrør.
- 9
- Tilmeldt: 26 okt 2014 10:07
- Mit fyr: pellux 100
- Areal: 220 kvm
- Årligt forbrug: 7-9 tons
- Geografisk sted: Årre 20 km nord øst for Esbjerg
Skal tanken blive stående på traileren, eller har du mulighed for at løfte den af?.
Jeg henter selv på samme måde, tankene er skåret over ved 800 liter mærket, det giver lige nøjagtig 500 kg, det er hvad min gamle Ferguson 35 kan magte.
Tanken kan jeg køre helt ind til døren ved fyrrummet, magasinet bliver fyldt med en spand, og resten bliver suget op på loftet, med et hjemme lavet vacum anlæg.
Måske har du mulighed for at lave en snegl, du kan køre hen til, det er noget jeg selv tænker på.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
er ved at lave et system som suger fra en palle tank på træileren suger med en gammel nielfisk stævsuger som står på en hylde over magasinet suger far hanen på tanken men det er korn i tanken og ved ikke om det virker med piller
- 9
- Areal: 220 kvm
Har du ikke cyklon imellem suger en og tankenanderswitt skrev:er ved at lave et system som suger fra en palle tank på træileren suger med en gammel nielfisk stævsuger som står på en hylde over magasinet suger far hanen på tanken men det er korn i tanken og ved ikke om det virker med piller
- Stoker X
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- martin_b
- Areal: 400 m2
Hvordan i alverden gør du det uden cyklon? Tømmer Nilfisken hver gang den er fyldt?anderswitt skrev:nej det har jeg ikke for har ikke fundet en som passer mig
