Jeg fik 1/10-14 monteret et BS1016, 16kW, 150kg minisilo, ver. 10 styring.
I dag da jeg kom hjem var fyret gået ud. Beskeden var 'Ingen brændsel' selvom magasinet var godt halvt fyldt.
Ved genstart kunne jeg høre den eksterne snegls motor køre, men der kom ikke piller ud.
Nu har jeg tømt magasinet og kan konstatere at det er fordi selve sneglen ikke drejer rundt. Der var noget smuld, men ikke meget.
Det er åbenlyst ikke en elektrisk fejl og motoren duer stadig.
- Hvordan er snegl koblet til motor - kan det fx være en split der er knækket....?
- Hvordan skiller man sneglen ad….? Gerne uden at skille hele magasinet ad….
Som sagt er det en minisilo, hvor det hele er temmelig sammenbygget....
På forhånd tak for hjælp
Vh
Chr
Snegl kører ikke rundt selvom motor kører
- CLar
- Tilmeldt: 21 okt 2012 13:33
- Mit fyr: BS1016, 16kW, 150kg minisilo, ver. 10
- Areal: 387 - middel isolere
- Geografisk sted: Hjørring
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Givet likes: 50 gange
- Modtaget likes: 39 gange
Selve sneglen er spændt fast på gearmotoren, med et par pinolskruer.
Selve akslen på gearet er rund, med en side der er slebet plan og det er der pinolskruerne skal spændes til.
Om du kan komme til at spænde det, uden at skal have toppen af, er jeg ikke klar over.
- CLar
1000 tak for hjælpen, J-B
Jeg var nødt til at tage toppen af (2 selvskærende skruer foran og 3 i hver side). Herefter var det nemt nok at løsne sneglen og hive den op. Så kan man selvfølgelig undre sig over at siloen er designet så der lige netop mangler 1 cm for at få sneglen ud....
Problemet viste sig at være piller, der var kommet forbi faldrøret og havde kilet sig fast foroven
Det kunne jeg selvfølgelig have indset hvis jeg havde kigget lidt bedre efter mens sneglen var monteret men nu fik jeg da prøvet at skille fyret lidt mere ad - og så fik jeg samtidig boret syv huller på undersiden af sneglerøret for at mindske smuldproblemet (som det er anbefalet flere steder herinde)
Godnat derude - nu skal jeg lige have en kop kaffe, så jeg kan falde i søvn og få mine 3½ times søvn....
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
ikke for at være lyse slukker men hvad hjælper det at bore huller i sneglrører på mini modelel da den jo ikke kan få smuldet ud for siloenCLar skrev:1000 tak for hjælpen, J-B
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- CLar
[quote="nasty
ikke for at være lyse slukker men hvad hjælper det at bore huller i sneglrører på mini modelel da den jo ikke kan få smuldet ud for siloen[/quote]
God pointe, Nasty
Nu har jeg jo endnu ikke indsamlet erfaring, men jeg formoder at sneglen ikke længere trækker smuldet med op i samme omfang, og det er en fordel for forbrændingen.
Brændslet bliver mere homogent og allerede ved vejningen lige efter den store operation, kunne jeg konstatere at 6-mininutters mængden var steget fra 945 til 1058.
På minisiloen er der i bunden et ret stort reservoir, som sneglen ikke kan trække op. Det skal selvfølgelig stadig tømmes (med en støvsuger) med jævne mellemrum. For lige så snart det er fyldt op med smuld, begynder sneglen igen at trække smuld op.
Men om det så virkelig har en positiv betydning, ved jeg først om et par uger.
God pointe, Nasty
- nasty
- Areal: 133
vender du tilbage med resultatet
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- CLar
Hvis det har en tydelig effekt, skal jeg nok vende tilbagenasty skrev:vender du tilbage med resultatet
