Dejligt at høreKnuddi skrev:Havde selv boret huller og det væltede ud med smuld. De er tapet til igen. Blæserrens er sat ned til 6 min Aktiv i 5 sek. 70% Hastighed. Kompresser rens er sat ned til rens for hver 25 kg. Ingen sorte piller eller aske kage overhovedet. Snegl har jeg elektriker rør i. Mit setup kører bare. Snegl hælden er maks 20 grader. Meget lille og den æder alt smuld.
Huller i sneglerør
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Huller i sneglerør
Huller i sneglerør
samba rest?jensolav skrev:
NÅ !!!!!!!!! Hvor skal det så komme fra ??????????
Mine velux trækker da slet ikke de mængder smuld med sig.
- jensolav
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Huller i sneglerør
Hvis der er samba i mine piller og dermed i siloen, så har nissen været på spil, siloen har været tømt 2 gange og der er støvsuget osv osvnemocharley skrev:
samba rest?
så nej der er ikke samba i siloen, det skulle da lige være hvis der er et brasiliansk band der spiller på den lokale foderstof
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
Huller i sneglerør
vi må have fået fra to forskellige partier andet kan jeg ikke sige
tror ikke der er så megen samba på den lokale foderstof - men man kan aldrig vide.
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Huller i sneglerør
Det med de to partier forstår jeg så ikke, det var præcist det som P.S sagde at der netop ikke kunne være den store forskel på partierne fordi de stammede frea samme kilde og ikke et eller andet blandingspartinemocharley skrev:vi må have fået fra to forskellige partier andet kan jeg ikke sige
Huller i sneglerør
nej jeg forstår det heller ikke - men du er da velkommen til at komme og inspicere de to paller jeg har stående.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Huller i sneglerør
tror mere det er forskelle på snegl og hældning det kommer an på... Jeg er skiftet til Barlenik F1 Og jeg har ALDRIG haft så meget smuld som nu... Og det synes jeg ikke passer særlig godt med hvad man ellers hører... Så tror det er meget forskelligt hvordan de forskellige piller opfører sig fra anlæg til anlæg...
Mvh Tonni Madsen
Huller i sneglerør
hvordan kan hældningen påvirke pillerne? Og er de flexsnegle virkelig så forskellige de forskellige mærker imellem?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Huller i sneglerør
Simpelt.... Jo stejlere snegl jo mere tumler pillerne rundt for at komme med op... En stejl snegl giver mindre end en liggende.... Optimalt så skulle snegle være liggende for så giver de mest, mest jævnt og arbejder mindst for at flytte mest...nemocharley skrev:hvordan kan hældningen påvirke pillerne? Og er de flexsnegle virkelig så forskellige de forskellige mærker imellem?
- jensolav
- Stoker X
- Areal: 96
Huller i sneglerør
ja det er vel muligt kva opstilling osv samt hældning som du skriver, nu prøver jeg at skrive igen igen min pc driller og det er varme og ikke fejl 40Zarge skrev:tror mere det er forskelle på snegl og hældning det kommer an på... Jeg er skiftet til Barlenik F1 Og jeg har ALDRIG haft så meget smuld som nu... Og det synes jeg ikke passer særlig godt med hvad man ellers hører... Så tror det er meget forskelligt hvordan de forskellige piller opfører sig fra anlæg til anlæg...
det var til det som @knuddi skrev med indstillinger Mine indstillinger i blæserrens er 10 min med 5 sek aktiv og 30% hastighed og det er det sidste jeg ikke forstår knuddi skriver at han har sat det ned til 70% jeg går ud fra det er fra 100% men jeg er i tvivl om hvorvidt det er de 3 nederste koloner i oversigten på stokercloud vi taler om
