TM3006 vil ikke styre cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 03 okt 2008 12:55
- Mit fyr: Benekov V-Ling 25 med TM3006 ilt
- Areal: 151+55
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: 5500
- Geografisk sted: Støvring, Himmerland
Jeg har en Benekov V-Ling 25 med en TM3006 med iltstyring. Jeg vil gerne have styringen til at tænde og slukke cirkulationspumpen alt efter kedeltemperaturen.
Jeg har koblet cirkulationspumpen til IGNITION outputtet. I service menuen har jeg valgt 'Output Settings -> Ignition = CIRCPUMP' og 'Other -> C.pump on = 55 C og C.pump off = 45 C'. Dvs. jvf. servicemanualen (rev 7.95 rev. 1) Imidlertid følger cirkulationspumpen start og stop af styringen og altså ikke kedeltemperaturen.
Er der nogen, der har prøvet at bruge denne funktionalitet? Gør jeg noget forkert eller? Jeg har søgt i foraet men har ikke fundet noget herom.
Jeg har SW version 7.95.10b.
På forhånd tak for svar.
mvh
Brian Scharling
mvh
Brian Scharling
Benekov V-Ling 25 med TM3006 med iltstyring, 151 + 55 m2
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Modtaget likes: 3 gange
det lyder jo meget rigtigt det du har gjort, . kan du tage et billede af printet hvor du har koblet ledninger til?Brian Scharling skrev:Hej
mvh
Brian Scharling
og det er ikke for at kedeltemp ikke er kommet under stop værdien?
- Areal: 151+55
Hejtimkenneth skrev: det lyder jo meget rigtigt det du har gjort, . kan du tage et billede af printet hvor du har koblet ledninger til?
Jeg har prøvet med kedeltemperatur under den indstillede værdi, det gjorde ingen forskel.
Jeg har vedlagt et billede af monteringen i styringen.
mvh
Brian
- Areal: 169
det burde vel ikke være udslagsgivende hvordan fase og nul vender ift cirkulations pumpen, så det sidder jo fint. forstår ikke hvordan du har konstant strøm. har du prøvet at slukke/tænde styringen for at se om den lige skal fatte de nye outputs?Brian Scharling skrev:
mvh
Brian
du kunne prøve at snyde og lave blæser udgangen til cirkpump midlertidig og se om den gør det rigtige her. alarmudgangen kan også bruge til samme denne funktion.
du kan prøve at ringe til mgm karsten, han er guru på TM styringerne.
I operation settings en indstilling for pumpe in stop, der gør at pumpen ikke kører når fyret er stoppet, check om den står til ja, kan du tænde og SLUKKE pumpen i output, hvis din pumpe bruger mindre en 6 watt slipper solid state udgangen på 3006 ikke, på 3007 bruges relæ udgang til pumpe af samme grund.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- Areal: 151+55
Hej Karsten og timkennethmgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Tak for ideer. Jeg har kigget i operation settings men har ikke en indstilling for pumpe. Er det menupunkt skjult af noget, der skal aktiveres?
Ændringer i output settings træder tilsyneladende i kraft med det samme. Jeg har prøvet at genstarte styringen, men det gjorde ingen forskel. Jeg kan tænde og slukke pumpen vha start og stop uanset kedeltemperatur. Jeg prøvede at sætte Ignition = RUNNING og kunne da også tænde og slukke pumpen vha start og stop. Pumpen er forøvrigt en Grundfos Alpha+ 25-60 180.
Jeg har ikke prøvet med andre udgange. Jeg har ingen ekstra relæudgange, så det kræver noget ekstra setup, før det er muligt.
Er det forøvrigt nødvendigt at luse L1 og L2 sammen, hvis man kun forsyner med 1 fase istedet for 3 faser? Jeg har aldrig fået gjort det.
mvh
Brian
Når der køres med 230 volt motorer skal L1 og L2 være luset, eller er der ikke strøm på alle udgange
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
- Areal: 151+55
OK, så må jeg hellere fixe det. Heldigt, at der er strøm på de udgange, jeg pt. brugermgmone skrev:Når der køres med 230 volt motorer skal L1 og L2 være luset, eller er der ikke strøm på alle udgange
Hilsen Karsten
mvh
Brian
- Areal: 151+55
Så er den monteret. Det gjorde ingen forskel ift. styring af cirkulationspumpen.Brian Scharling skrev:
mvh
Brian
/Brian
