Lav kedel temperatur
- Tilmeldt: 07 aug 2013 20:43
- Mit fyr: Scotte Blackstar
- Areal: 143
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Store Heddinge
- Modtaget likes: 1 gang
Hej alle
De sidste par dage har min kedel temperatur ikke kunne snige sig over 27 grader. Den er ellers sat til 70 grader og 30 som minimum.
Jeg har ikke været ude og pille ved fyret på noget tidspunkt, og undrer mig over hvorfor den pludselig ikke bliver ordenlig varm længere.
Nogen bud?
Mvh Søren
Nogen bud?
Mvh Søren
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Mange flere oplysninger tak.Nissen123 skrev:Hej alle
Nogen bud?
Mvh Søren
Gerne et link til fyret.
- Areal: 143
Hej Pille bruger
Tak for svar :-)
Hvilke informationer skal du/i bruge? Jeg har ikke et link til fyret - det er ikke online.
Der er tale om et 10kw blackstar fyr.
Jeg er ikke nogen super bruger af disse fyr, og har egentlig kørt stort set med de samme indstillinger som da det blev installeret.
Mvh Søren
Tak for svar :-)
Mvh Søren
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Givet likes: 405 gange
- Modtaget likes: 423 gange
Information som:Nissen123 skrev:Hej Pille bruger
Tak for svar :-)
Mvh Søren
Hvad effekt køre fyret med
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Og om det er rigtigt at kedlen kun er 27 grader - det kunne jo være føleren der var defekt/faldet ud
Jeg gætter på at fyret er dårlig justeret.
Ny grundjustering vil nok hjælpe.
Afvej piller, og så luft 10-50-100%
- pille bruger
Hvilken styring og version har du ?Nissen123 skrev:Hej Pille bruger
Tak for svar :-)
Mvh Søren
Så kan jeg finde en manual til dig.
Uden den så start her http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
- Areal: 200
Hvilken styring har du: 4. 6. 7 eller 10 ?
Altså for 3 dage siden kørte min brænder 8 kw, i dag køre den 15 kw pga kulden.
Hvis din 10 kw ikke kan følge med, så kan du starte med at kigge på flammen, er den orange. (Det skal den være, hvis den er kort og hvid, får den for lidt piller)
Du kunne starte med at lave en ny afvejning ,og evt blæserjustering
Hvis fyret stadigt ikke kan følge med, så kan brænderen godt "tunes" lidt
Der er 2 måder at tune fyret på:
sæt indtastningen i autoberegning 20% ned. altså hvis der står 1000 gram, så skriv 800 gram i stedet for.
Så tror fyret at sneglen giver færre piller, og snegl køre 20 % mere.
Herefter justeres "blæser høj" indtil flamme er korrekt.
Herefter sættes min/max effekt til 50%, og "blæser midt" justeres til flamme er korrekt
Så gentages det ved 20% effekt, og "blæser lav" justeres
Det kan godt være at der ryger lidt uforbrændte piller ud over kanten på brænderen. Men det er vel bedre end at fryse
