3 mdr. med RTB16
Madster
10
Tilmeldt: 18 jan 2014 22:16
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
Geografisk sted: Næstved
3 mdr. med RTB16
Indlæg af Madster »
martin_b skrev:
Er det ikke en del af at være autoriseret RTB-installatør, at man følger op efter 14 dage? Uanset, så skal installatøren sørge for at det er korrekt indreguleret. Trådstarter: ring til din installatør og få ham til at få det til at køre.
På hvilken baggrund antager i at fyret ikke er indstillet korrekt?
Det brænder træpillerne rigtig fint, og bortset fra det store problem med kompressoren, som er noget helt andet, så har det jo kørt okay stabilt.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 405 gange
Blevet takket: 423 gange
3 mdr. med RTB16
Indlæg af triumph »
Der burde jo faktisk være en alarm på lavt lufttryk kompressor.
Kompressoren er pludseligt blevet en enorm vigtig faktor.
pendec
3 mdr. med RTB16
Indlæg af pendec »
Madster skrev: Omkring silo størrelse og indhold, så mener jeg den er 320LITER , som rigtig nok bliver omkring 14-15 sække(16kg)
Niksen. Se vedhæftede screenshot fra deres hjemmeside, der står 320kg, og ikke 320 liter.
Du har helt ret, det er nok en ommer fra NBE's side ;) De kan jo alle lave skrive fejl hele vejen rundt til alle som sælger det. Det er dog lidt af en ommer.
Mange andre melder størrelse i LITER, så derfor kunne det godt være at de 320 egentlig var oprindeligt LITER, og så har nogen altså syntes der skulle stå kg, så mon ikke en bistandshjælper på lagret skrev de oprindelige præsentationer og overså denne? ;)
triumph skrev:Der burde jo faktisk være en alarm på lavt lufttryk kompressor.
Det kræver vel så en form for sensor som sættes foran rør?
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
3 mdr. med RTB16
Indlæg af martin_b »
På grund af at du ikke nævner noget om hvordan installatøren har indreguleret fyret. Det skal nemlig gøres med iltmåleudstyr osv. i forbindelse med opsætning, og igen efter ca. 14 dage, når sneglen er kørt til.
Og så pga. at du skal tømme askeskuffen meget oftere end du er blevet lovet.
cejstrup
Tilmeldt: 16 okt 2013 14:26
Mit fyr: RTB 16 kW
Areal: 350
3 mdr. med RTB16
Indlæg af cejstrup »
Vi har nu haft vores RTB 16kW i godt en måned.Der er pt kørt omkring 940kg piller igennem. Vores aske skuffe er ikke engang halv fuld endnu.
Vores hus er 350 kvm og vi bruger i snit 33 kg om dagen
cejstrup
Mit fyr: RTB 16 kW
Areal: 350
3 mdr. med RTB16
Skal lige siges vi har iltstyring på hvilket kan anbefales.
Indtil videre er det eneste problem vi har haft at gearet i motoren til den interne snegl gik i stykker. Vi har fået motor og gear ombyttet til en stærkere type. Efter sigende en kendt svaghed...
cejstrup
Mit fyr: RTB 16 kW
Areal: 350
3 mdr. med RTB16
pendec skrev: Du har helt ret, det er nok en ommer fra NBE's side ;) De kan jo alle lave skrive fejl hele vejen rundt til alle som sælger det. Det er dog lidt af en ommer.
Vi har en 500 liters silo og vores nabo har den såkaldte "320kg" silo. Den er betydeligt mindre end vores .
Der var plads til 24 poser a 15kg stykket ( 8mm piller) i vores silo dvs 360kg .
Så jeg vil give dig ret i at det må være en trykfejl og der skulle stå 320L istedet
pendec
3 mdr. med RTB16
Indlæg af pendec »
cejstrup skrev:Vi har nu haft vores RTB 16kW i godt en måned.Der er pt kørt omkring 940kg piller igennem. Vores aske skuffe er ikke engang halv fuld endnu.
Og det forbrug lyder så rigtig meget bedre og nok mere som de andre som man ser her på forum.
Omkring 32kg/dagen.
Der er helt klart noget galt. Men 160L olie var da lidt som jeg brugte olie i mit gamle stråtækte hus og det var ringe isoleret. Så måske er huset bare ikke godt isoleret og gevinsten er ikke som hos andre på forum her.
Madster
10
Mit fyr: RTB16
Areal: 180m2
Brændsel: 6mm HP
3 mdr. med RTB16
Indlæg af Madster »
pendec skrev: Og det forbrug lyder så rigtig meget bedre og nok mere som de andre som man ser her på forum.
Omkring 32kg/dagen.
Huset er meget ringe isoleret! Alle vinduerne er gamle og lettere utætte - de fleste dog med forsatsruder. Hulmurisolering blev lavet i foråret, men kun begrænset isolering i etageadskillelse og ingen isolering ud mod taget.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
3 mdr. med RTB16
Indlæg af H.S »
Drop mig en mail på hs@q-pro.dk med adr og telefon nr
mener prisen er en Citronmåne ,-) dog vil jeg hellere have en kold øl ;-)
så finder jeg et tidspunkt hvor vi kan lave en indregulering
Henrik Schack
